Текущее время: 28 апр 2024, 02:06
Strannik
Заголовок сообщения: Ideapad 310 (NM-A981) проблемы с дискретной графикой Добавлено: 10 ноя 2022, 13:06 |
Сообщения: 112 Откуда: Russia
Добрый день, уважаемые! Попал в руки такой аппарат, на материнке дохлый процессор. Не смог найти у поставщиков, заказал материнку у китайцев. Но с полученной платой возникли проблемы. Вначале вообще не определялась дискретная графика. Нашел снесенные элементы на плате, восстановил. Дисккретка стала определяться, без проблем устанавливаются драйвера. Но после перезагрузки в диспетчере дискретка с кодом 43 и отключена системой. В GPU-Z нет информации о типе памяти, частоте и т.п., хотя до перезагрузки прописана вся информация. Менял GPU, вместо 940MX установил 920MX, результат аналогичный. В чём может быть проблема? П.С. не нужно спрашивать про возврат продавцу.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310 (NM-A981) проблемы с дискретной графикой Добавлено: 29 ноя 2022, 18:25 |
Решил заменить клиенту материнку, а эту пока оставить себе, разберусь с графикой позже. С дискроткой всё в порядке, но столкнулся с другой проблемой: на клавиатуре не работает цифровая секция. По всей видимости вторая плата использовалась в ноутбуке с меньшей диагональю экрана и стандартной клавиатурой. На плате отсутствовало несколько элементов: R280, R281,R279, R90, D23. Установил, но клавиши так и не работают, NumLock также не работает и не горит индикация. Пробовал заливать несколько версий BIOS, подкидывал мульт, всё безрезультатно. Также в секции клавиатуры есть парочка страпов, ХЗ для чего, но и их пробовал передвигать. И да, на материнке с неисправной дискретной графикой клавиатура работает корректно. Попробую конечно ещё раз визуально сравнить обе платы. Не могу понять, как заставить работать цифровую секцию! Пока не прошивал DMI, в BIOS не показывается серийник, модель и т.п. Может отсутствие этих данных влиять на работу клавиатуры?
