Текущее время: 26 апр 2024, 23:39
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 LA-5082P фликер на экране
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 09:23
Lenovo G550 LA-5082P фликер на экране, нет изображения и подсветка экрана выдаёт фликер
прогрев видеочипа не дал результата, биос шился.
Есть идеи ?
Where there is a will, there is a way
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 LA-5082P фликер на экране
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 09:33
Фликер на экране? Вы уверены? Согласно википедии: Фликер — (от анг. Flicker - мигать) субъективное восприятие человеком колебаний светового потока искусственных источников освещения, вызванных колебаниями напряжения в электрической сети, питающей эти источники (по ГОСТ 13109-97)[1]. К примеру, обыкновенная лампа накаливания при падении напряжения питания гаснет, а при увеличении напряжения - светит ярче. Когда же колебания напряжения питания носят систематический характер, постоянное изменение яркости лампочки может негативно сказываться на человека, вызывая его излишнее утомление вплоть до эпилептических припадков у светочувствительных людей.
У вас это на экране или что-то другое? Смотреть надо какие напряжения на матрицу поступают, какие отклонения. Скорее всего проблема в самой матрице или в ее прошивке.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 09:43
Модератор
Модератор
Шлейф проверить, матрас другой подкинуть. Все как обычно. Если это делалось, то надо об этом писать. А если не делалось, то сначала надо сделать, потом написать что делалось, дабы не было лишних вопросов. Элементарные то операции думаю пора бы сразу проводить, не маленькие уже. А то из темы в тему одно и тоже...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 10:12
Мигает белый экран и на внешнем экране тоже , другая матрица и LVDS подкидывались,
биос шился, проц и память менялись
Частота миганий 3Гц на глаз
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 12:19
Информации исчерпывающе много, может посткоды посмотреть?.. тут причин-то много может быть. Ну так в общем север, видео, может мелочь какая. На прогрев не ведется - еще не показатель.
[notended][notended]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (La-5082p UMA) При работе от зарядки не инициализируется, от АКБ работает
Dima08h
3230
22 авг 2014, 19:38
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 (la-5082p) Нет изо, сильно греется юг
sip
02 сен 2014, 11:52
sip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки.
Васинка
21
4089
28 июн 2015, 22:23
Васинка
21 сен 2014, 00:43
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки.
Васин
2003
23 сен 2014, 09:02
Сейчас этот форум просматривают: ruv и гости: 45
