Текущее время: 27 апр 2024, 18:03
 Заголовок сообщения: Lenovo FE490/FE590 (NM-B911) не стартует
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 16:18
Ноутбук на самом АКБ без зарядки , при включении загорается светодиод на кнопке power на 2-3с и гаснет. (можно повторно включить без проблем.)
С подключенной зарядкой , светодиод на кнопке не гаснет но и ноут не стартует.
Поднимается только 3,3В . Остальных напряжений нет (проц холодный)
Странно, что не сигнализирует светодиод на гнезде USB-C что зарядка подключена. На всех других аналогичных платах, подкидаю батарею и сразу оранжевый диод загорается. А здесь нет
Первым делом подкинул аналогичную исправную материнку. Все работает без проблем (дело действительно в материнке)
На родной плате, прошил биос и ничего не дало. Видно следы другого мастера, делал замеры и немного покоцал лак.
Если снять оперативку то не издает никаких звуков. Путем сравнения двох плат (на исправной и неисправной плате) мерял на всех дросселях сопротивления. Все идентично кроме PL301 +1,2VP
Неисправная 220 Ом на диодной прозвонке , в обе стороны.(Исправная 260 Ом и 400 Ом в обратную.)
Если подать от ЛБП 1В на +1,2VP то потребление 0.03mA
Больше ничего подозрительного не нашел. На DATA"х USB портов короткого нет.
Может махнуть чарджер U4201 RTS5455 ?
Схему прилагаю: viewtopic.php?f=250&t=1371&p=824356&hilit=%2ALenovo+ThinkPad+E590+LCFC+FE490_FE590_FE480+NM+B91%2A#p824356
Готов заменить плату на рабочую но там стоит SSD M2 с данными с битлокером. (и нужно отремонтировать родную ради данных)
Последний раз редактировалось Rostyk.07 17 ноя 2022, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo FE490/FE590 (NM-B911) не стартует
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 18:45
Перестаньте в омах измерять падение напряжения и менять наугад микросхемы, проводите нормальную диагностику
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 18:51
Виктор1985, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 19:35
С оригинального З/У
А следом замеры сигналов. Начать можно с acin с чарджера, acoff ну и дальше по списку ec_on, suson, про схему вы знаете, ну и с чем сравнивать у вас тоже есть
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 17:09
Заменил RTS5455 . Ничего не дало
Иду делать замеры.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E590 20NB-000WRT (FE490/FE590/FE490 NM-B911 REV. 2.0) Нужно фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
sergeevrs
06 сен 2022, 15:43
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E590 20NB-000WRT (FE490/FE590/FE490 NM-B911 REV. 2.0) Опознать элемент
sergeevrs
08 сен 2022, 14:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как обойти BitLocker на Lenovo FE490?
Rostyk.07
04 фев 2023, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E490 (FE-490 NS-B911 REV 1.0) Need BIOS
Pauk_K
13
2369
29 янв 2021, 14:06
Pauk_K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E590 (nm-b911) Нет подсветки
madiyarmw
11 окт 2021, 22:23
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: semenkoval, zootyboy и гости: 56
