Текущее время: 28 апр 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad-1-11IGL05 (Wistron LS1511G) Нет напряжения 1V_CPU_VCGI
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 00:31
Добрый вечер,
В ноуте поднимаются все напряжения, кроме 1V_CPU_VCGI на драйвере PU4701. Нет EN на 3 ножке (0,156V). Заниженных сопротивлений нет.
Виноват ли контроллер PU4601A? Хотя все остальные напряжения на нем поднимаются.
Биос перепрошивал.
Благодарю за помощь...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad-1-11IGL05 (Wistron LS1511G) Нет напряжения 1V_CPU_VCGI
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 01:42
Инициализация у тебя до конца не проходит, по этому и не поднимается.
Подключи пост карту и смотри на чем встает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad-1-11IGL05 (Wistron LS1511G) Нет напряжения 1V_CPU_VCGI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 22:51
Пост-кодов нет. На LPC шине глухо. PLT_RST - ноль. На SPI флешках шевеления нет. На часовом кварце 32кГц есть. На втором кварце 19,2МГц - глухо. Сопротивление по питанию проца 1V_CPU_VCGI - 50 Ом.
Процу плохо?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E403N (E403NA) Отсутствует +VCGI
Slachev
14 июл 2020, 18:23
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-34 (nb8609_PCB_MB_V5) (Intel Gemini Lake) Нет питания процессора VCGI
rizonis
27 окт 2022, 07:51
virtualworld2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 3-11IGL05 (BM5968_V1.4) Ноутбук показывает заряд АКБ 0% питание от сети
Alt.alex
13
1359
27 май 2022, 20:37
Alt.alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios lenovo flex 3 11IGL05 платформа BM5968_v1.4
в форуме Поиск BIOS
zavxoz88
25 янв 2023, 20:01
k1tekat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит
trealan
29 мар 2015, 12:45
rst # Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, Riderside и гости: 57
