Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad-1-11IGL05 (Wistron LS1511G) Нет напряжения 1V_CPU_VCGI
Добавлено: 30 ноя 2022, 00:31
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 16:00 Наличности на руках: 106.29 Сообщения: 87 Откуда: UK
Добрый вечер, В ноуте поднимаются все напряжения, кроме 1V_CPU_VCGI на драйвере PU4701. Нет EN на 3 ножке (0,156V). Заниженных сопротивлений нет. Виноват ли контроллер PU4601A? Хотя все остальные напряжения на нем поднимаются. Биос перепрошивал. Благодарю за помощь...
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad-1-11IGL05 (Wistron LS1511G) Нет напряжения 1V_CPU_VCGI
Андрей3703 писал(а):
Подключи пост карту и смотри на чем встает.
Пост-кодов нет. На LPC шине глухо. PLT_RST - ноль. На SPI флешках шевеления нет. На часовом кварце 32кГц есть. На втором кварце 19,2МГц - глухо. Сопротивление по питанию проца 1V_CPU_VCGI - 50 Ом. Процу плохо?
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], zok и гости: 43
