Текущее время: 27 апр 2024, 20:26
scraptru
Заголовок сообщения: Lenovo S530-13IWL (ELZ02 LA-G651P REV:1.0) PBTN_OUT# не уходит в ноль Добавлено: 05 дек 2022, 20:28 |
Принесли рабочий ноут, с симптомами что периодически сам выключается и отказывает ряд цифр на клавиатуре. Снял крышку, отключил АКБ, отключил разъём клавиатуры, протёр шлейф спиртом, подключил назад, подключил АКБ - ноут при нажатии но кнопку включения зажигает подсветку клавы, горит индикатором кнопки включения и всё тухнет через 4-5 секунд. От ЛБП зависает на 0,09А. Инициализации нет, PBTN_OUT# до нажатия на кнопку 3,3 если кнопку зажать - 2,0-2,2V. дальше должен сниматься PM_SLP_S5# - он висит 3.3 и не шевелится. Поделитесь опытом, что с этим можно сделать?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S530-13IWL (ELZ02 LA-G651P REV:1.0) PBTN_OUT# не уходит в ноль Добавлено: 06 дек 2022, 12:33 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 282.51
Сообщения: 554 Откуда: Pacific
scraptru писал(а): дальше должен сниматься PM_SLP_S5# - он висит 3.3 и не шевелится. он снят, двигайтесь дальше.
scraptru
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S530-13IWL (ELZ02 LA-G651P REV:1.0) PBTN_OUT# не уходит в ноль Добавлено: 06 дек 2022, 19:02 |
Заменил мульт на ревизию C - без изменений. ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- Costabrava писал(а): он снят, двигайтесь дальше.
Ок. Едем дальше.
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S530-13IWL (ELZ02 LA-G651P REV:1.0) PBTN_OUT# не уходит в ноль Добавлено: 06 дек 2022, 19:31 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
Цитата: тухнет через 4-5 секунд. ... вот не помню точно, сколько раз 8-е поколение, после сброса чмос должно так сделать.... 4 по моему... попробуйте включить, и оставить его в покое минут на 10 ... глядишь и увидите заставку "леново"
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
scraptru
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S530-13IWL (ELZ02 LA-G651P REV:1.0) PBTN_OUT# не уходит в ноль Добавлено: 06 дек 2022, 19:44 |
Поставил старый мульт назад. sergev писал(а): может клава залита и мешает буку жить?чего сразу мульт трогать?безклавы стартовать пробовали?
Обязательно в первую очередь попробовал. То же самое. Если без аккумулятора подключать зарядное устройство то автостарт, но нет инициализации, PM_SLP_S5# как я понял снимается (становится 3.3). Но если запускать от АКБ, то автостарта нет и слипы не снимаются. Хотя кнопка транслируется.
scraptru
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S530-13IWL (ELZ02 LA-G651P REV:1.0) PBTN_OUT# не уходит в ноль Добавлено: 06 дек 2022, 23:15 |
При запуске от АКБ ситуация 1 в 1 как тут: viewtopic.php?f=58&t=130779Costabrava писал(а): Чего вы на кнопке зациклились? По павэр сиквенс дальше двигаться некуда? Начал двигаться снова с самого начала (До этого с самого начала не начинал) и первый же пункт +3VL_RTC - идёт от аккумулятора. На АКБ на этой ноге если не подключать - 2,9 Вольт, При подключении просаживается до 1.5 идёт через диод и резистор 20К на линию EC_CLEAR_CMOS# которая идёт на мульт и на комбайн. На линии КЗ. Приподнял ногу мульта - на мульте КЗ нет, осталось на линии, идёт только на проц... Не могу понять, что могло произойти.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S530-13IWL (ELZ02 LA-G651P REV:1.0) PBTN_OUT# не уходит в ноль Добавлено: 07 дек 2022, 09:49 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
scraptru писал(а): На линии КЗ На какой именно линии? Если резистор 20к RC37 снять на АКБ 3 вольта?
scraptru
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S530-13IWL (ELZ02 LA-G651P REV:1.0) PBTN_OUT# не уходит в ноль Добавлено: 07 дек 2022, 10:41 |
Radiolubitel писал(а): На какой именно линии? На линии RTC питания в процессор. Да, КЗ именно по комбайну, если резистор снять, на акб 3 вольта
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S530-13IWL (ELZ02 LA-G651P REV:1.0) PBTN_OUT# не уходит в ноль Добавлено: 08 дек 2022, 02:19 |
CostabravaСогласен. Само КЗ из цепи конечно не ушло и не важно стоит ли RC37 или нет. Однако без него это уже совершенно две разные цепи и не смотря на то что КЗ осталось на том же месте, его влияние, в виде просадки с 3 до 1.5 вольт, на вторую цепь ушло. Я просто сильно упростил scraptruЕсли все утверждения верны, то ваша последняя надежда это пробитый конденсатор CC7 Вот еще скрин, для лучшего понимания и целостности картины:
scraptru
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S530-13IWL (ELZ02 LA-G651P REV:1.0) PBTN_OUT# не уходит в ноль Добавлено: 08 дек 2022, 13:56 |
Radiolubitel писал(а): Если все утверждения верны, то ваша последняя надежда это пробитый конденсатор CC7
Попробую его найти. По дорожкам не видно. Бордвью нет, просто пробитых кондёров пока не находил. Radiolubitel писал(а): Вот еще скрин, для лучшего понимания и целостности картины:
Откуда такой скрин? В схеме такого не нашёл (Скрин CC7.png) ---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): Если вы сняли именно RC37 и КЗ ушло, то получается что на VCCRTC норма? Тогда, как ведет себя плата без RC37 и что тогда с SOC_SRTCRST#? Могу найти только PD302 с которого идет +RTCBATT с которой после получается +3VL_RTC, где расположен RC37 пытаюсь найти. Т.е. если я правильно понял есть смысл, если КЗ останется со стороны EC_Clear_CMOS# убрать RC37 и посмотреть как поведет себя устройство.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S530-13IWL (ELZ02 LA-G651P REV:1.0) PBTN_OUT# не уходит в ноль Добавлено: 08 дек 2022, 20:58 |
scraptru писал(а): Откуда такой скрин? Это типовая схема RTC секции из datasheet на HUBовую часть от Intel. Тоесть нужно понять что именно за линия из трех просаживает 3VL_RTC. То есть непосредственно VCCRTC, SRTCRST# или RTCRST# идущие из комбайна или кондеры в паралель. Я так понял из ваших слов что это RTCRST# Теперь надо выяснить кто виновник. Можно конечно снять комбаин или задуть три вольта в линию 3VL_RTC с ЛБ, использовать фризер или тепловизор, в общем не суть важно как Но я бы кондеры искал/снимал
sergev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S530-13IWL (ELZ02 LA-G651P REV:1.0) PBTN_OUT# не уходит в ноль Добавлено: 08 дек 2022, 22:10 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
scraptru писал(а): убрать RC37 и посмотреть как поведет себя устройство вчера еще надо было так сделать
