Текущее время: 27 апр 2024, 12:00
scraptru
Заголовок сообщения: thinkpad e555 (nm-a241 rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 06 дек 2022, 17:04 |
Пришёл ноутбук без истории. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор, кулер не крутится. Паяная флэшка биоса - зашил дамп с ветки на форуме. EC_ON поднимается сразу как только подключается AC адаптер, далее сигналы до нажатия на кнопку включения: +5VALW - 5.1V +3VALW - 3.3V +1.1VALWP - 1.1V EC_RSMRST# - 0V При нажатии на кнопку становится 3.3 - Вроде должен наоборот, но я не уверен. PBTN_OUT# - 0V При нажатии на кнопку 3.3, после как отпускаешь кнопку всё равно висит 3,3 PM_SLP_S5# - 0V при нажатии на кнопку поднимается до 3,3 PM_SLP_S3# - 0V при нажатии на кнопку поднимается до 3,3 Понимаю что слипы уже неправильно работают, должны ли они быть до нажатия на кнопку, или на них должно появляться и пропадать питание? Судя по power on sequence PM_SLP_S5# должен быть инициирован, т.е. уйти в 0, чего не происходит, собственно как и EC_RSMRST#. PBTN_OUT# тоже как то странно себя ведёт. Есть шанс что на форуме дамп битый, или с мультиком что-то или я чего-то ещё не понимаю?
Заголовок сообщения: Re: thinkpad e555 (nm-a241 rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 06 дек 2022, 17:30 |
scraptru писал(а): Понимаю что слипы уже неправильно работают Немного матчасть подучить. SLP_S5#, SLP_S3# - да, сигнал активный в "0", но для нормальной работы (в процессе включения) они должны стать неактивными, иначе плата не проснется (перевод слова sleep). Тоже касается и любых ресетов. Пока они активны (в лог "0"), активность устройства прекращена.
scraptru
Заголовок сообщения: Re: thinkpad e555 (nm-a241 rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 07 дек 2022, 19:54 |
Ошибку понял. Проверяю дальше. Все показания после нажатия на кнопку включения. SYSON - 3,3 SUSP# - 3,3 +1.35V - 1,35 +5VS Есть +3VS Есть VDDA - именно такого сигнала не нашёл в той же схеме где указана последовательность. Нашёл +1.8VS_VDDA - есть 1.8. Нашёл VDDAPWROK 117нога на мультике 3,03V +1.5VS тоже не нашёл, есть только +1.5VSP - Есть 1,5V VDDAPGOOD - Только VDDAPWROK - он есть 3,03 на мультике. IMVP_IMON - не смог найти такой сигнал, понял только что это где-то рядом с PU14 (ISL62771HRTZ) там есть 10 ножка "IMON" на ней 0 он ни откуда не приходит судя по схеме, идёт с самой микросхемы и подтянут через резистор 133К к массе. +0.95VS Есть +VDDNB_CORE Нет +VCC_CORE - Не могу такое вообще найти Может быть имеется в виду +VDD_CORE, или +VCOREVCC, что на идет из мультика на 12 ноге? +VCOREVCC есть сразу при подключении адаптера 1.8. Подскажите кто знает, что с IMVP_IMON где его искать?
