Текущее время: 27 апр 2024, 17:19
 Заголовок сообщения: IdeaPad L340-15IRH (NM-C361 rev 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 15:24
Пришел ноут после 2х сервисов. Уже поменяли мульт зачем то и паяли какие то резюки и мелкие кондеры по процу рядом с дросселями.
Пришел с реакцией на кнопку и отсутствием нормального потребления и напряжений.
Прошил мульт - появились все напряжения, потребление 1А, проц/видяха греются - Кино нет(
Прошил биос с этого сайта (Нарезка с офф. сайта, чистый БИОС, без серийников и т.п. версия BGCN29WW) - симтомы те же.
Подпаял пост карту к мульту - 13 30 4С и висит на FF. Напряжения на всех дросселях присутствуют.
На чем стопорится плата? Есть идеи?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Память проверенную подкидывал.
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Юсб целые.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
Снял сетку и звук - картина та же.
---------- Добавлено спустя 14 минут 22 секунды: ----------
Было паяно 2 резюка подтяжки по 100ОМ. Там все внорме. По ядрам проца около 0.8-0.9Ом.
Я так понимаю либо ХАБ либо проц?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad L340-15IRH (NM-C361 rev 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 17:39
я не знаю зачем паяли мульт , но похоже хабу прилетело
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 15:04
Так как все на клею и паять чипы не буду - вернул клиенту.
По описанию пост кода FF - ошибка проца.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (Compal FG541/FG741 NM-C361) Пропадает питание на видеопамяти
AlexV1976
15 мар 2023, 01:05
AlexV1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad l340-15irh (nm-c361) Кнопка питания на клавиатуре
uagreen
663
22 ноя 2023, 20:21
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad L340-15IRH (NM-C361) Не включается с АКБ и смос бат
akmal_rt
04 дек 2023, 23:16
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IRH (NM-C361 Rev 1.0) после китай БП
nik0
22 авг 2021, 13:12
Alex202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C361 Rev. 1.0) короткое на +3VLP . Как локализовать проблему?
Rostyk.07
1897
22 фев 2023, 19:50
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrEvgeniy и гости: 44
cron
