Текущее время: 14 май 2024, 22:00
segaK_yar
Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y520 (NM-B191) пропадает +LCD_VDD Добавлено: 10 дек 2022, 13:07 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 18.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
итак, попал данный АПП с проблемой - не включается. Предыстория - разбита матрица, клиент сам решил поменять, не сдернув АКБ. как итог с его слов - матрица и шлейф в уголь. я разобрал - нашел в угль U9, и с дырой резистор - PR209. Заенил эти элементы - есть старт, но нет картинки.на U9 замеры +LCD_VDD - 3.3в +3VS - 3.3в PCH_EDP_ENVDD - 3.3в
Это замеры без вставленной ОП. но если поставить ОП в слот - то +LCD_VDD пропадает через 2 сек и и больше не появляется пока не передернуть питание.
Судя по внешней клаве, нажатия на капс есть, на внешку скорее всего изо тоже есть. на данный момент не проверить пока, смогу только в пн проверить.
Уважаемые господа, пните куда посмотреть..Память проверена на др буке - обе плашки пашут. питание ОП всегда стабильно 1.2в
По сопротивлениям на U9 +LCD_VDD - 1.6ком +3VS - 950ом PCH_EDP_ENVDD - 6ком
если вставить ОП и шлейф матрицы +LCD_VDD - 1.3ком +3VS - 950ом PCH_EDP_ENVDD - 6ком
то есть каких то заниженных сопротивлений нет ---------- Добавлено спустя 17 минут 1 секунду: ---------- биос шит с сайта, мульт прошивку дернул из основного. но при стирании пишет следующее.
Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 1D000h to 1D400h [FE (FCh)] From ADR: 1D400h to 1D800h [FE (FCh)] From ADR: 1D800h to 1DC00h [FE (FCh)] From ADR: 1DC00h to 1E000h [FE (FCh)] From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)]complete. Verify ... complete. The data is the same! 10.12.2022 12:22:16
From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 21723
я все таки думал про мульт что его могло зацепить.. под рукой нет , придется искать
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y520 (NM-B191) пропадает +LCD_VDD Добавлено: 21 дек 2022, 16:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
segaK_yar писал(а): если поставить ОП в слот - то +LCD_VDD пропадает через 2 сек и и больше не появляется пока не передернуть питание. PCH_EDP_ENVDD пропадает? А плата в темную грузится? А то может не видит матрицу, вот и не подает на нее питание. Зачем понадобилось мениять IT8226, если матрицей рулит процессор и прилететь должно было ему?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y520 (NM-B191) пропадает +LCD_VDD Добавлено: 21 дек 2022, 18:46 |
igils писал(а): прилететь должно было ему? там хаб отдельный, наверное ему) ну вообщем как обычно нифига не понятно. Клиент то поменял и шлейф сам и матрицу, я решил все вытащить из башки, матрас и шлейф. подцеппил шлейф плату и матреху, и бац - появилась подсветка и изо. походу как то не так собрали шлейф что ли, ну или не знаю, я щас собрал все взад, все работает. буду гонять.. бес какой то
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y520 (NM-B191) пропадает +LCD_VDD Добавлено: 21 дек 2022, 19:17 |
segaK_yar писал(а): там хаб отдельный, наверное ему) EDP растет с процессора.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y520 (NM-B191) пропадает +LCD_VDD [РЕШЕНО] Добавлено: 22 дек 2022, 11:28 |
igils писал(а): EDP растет с процессора ах да, прошу прощения. вообщем простоял ночь на тестах, ничего не вышло. все ок. по сути сгорели U9, pr209, шлейф матрицы , матрица была разбита.
