https://vlab.su/
G50-30 (NM-A281) Нет питания ОЗУ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=131072
Страница 1 из 1
AbdukahhaR [ 17 дек 2022, 17:10 ]
Заголовок сообщения:  G50-30 (NM-A281) Нет питания ОЗУ
Здравствуйте уважаемые мастера. Принесли ноут со словами не включается. При подключении к лбп было потребление ~0,20 ампера (соотвественно кз по линии дежурки). При вскрытии обнаружил следы предыдущего "мастера" и кз по линии 5 вольт. А виновником кз оказался U3 по питанию USB, убрал его и кз пропало, плата стала стартовать но не было питании CPU и ОЗУ. После замены isl62771 появилась питание проца думал в этом всё но не тут то было. Был в обрыве PR510 через которую питался RT8231A и 12я нога RT8231A была в кз. Поменял контроллер и резистор но питание 1,35в даже не пытается поднятся. Пните пожалуйста в правильном направлении
VDD - 5в
VID - 0в
S5 и S3 - 3в
TON - 18в
PGOOD - 3,2в
2,4,19,20 - по нулям
Mardekai [ 17 дек 2022, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: G50-30 (NM-A281) Нет питания ОЗУ
AbdukahhaR писал(а):
PGOOD - 3,2в
Шим неисправен, либо 1.35 поднимается. Какое сопротивление по +1.35VP ?
AbdukahhaR [ 19 дек 2022, 12:39 ]
Сопротивление на линии 1.35в 590ом с озу, без озу 595ом. Кстати шимку точно такую же у себя не нашел и поставил RT8207M. По даташиту они вроде аналоги (или нет?) и ставил пару тройуку тоже сомневался что шим рабочая.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Забыл упоминуть, я размыкал PJ502 и PJ504 но питания так и не было
bass [ 20 дек 2022, 10:46 ]
цепочку boot с 18 ноги проверьте заменой.
AbdukahhaR [ 20 дек 2022, 12:33 ]
Заменил, всё точно так же. Неужели комбаин сдох?
bass [ 20 дек 2022, 16:02 ]
причем тут комбайн ? у вас проблема с работой шим, берите даташит на него и разбирайтесь почему не работает.
AbdukahhaR [ 20 дек 2022, 17:09 ]
Что то я не понимаю почему powergood 3.2 вольта. pgood должно же появится только после появления 1.35 вольта ведь так?
bass [ 20 дек 2022, 17:17 ]
верно, может 10 пин плохо припаян, а может обрыв в шим.
AbdukahhaR [ 20 дек 2022, 18:13 ]
Припаян он отлично, и это уже третий RT8207M. Тоже сомневался в нём. Может мне найти RT8231A, как думаете заработает?
bass [ 20 дек 2022, 19:29 ]
посмотрел внимательно - у 8207 отличие в 11 ноге , туда 5в питание подать надо, у 8231 там переключение напряжения. так же в цепи ОС номиналы резисторов будут слегка отличаться, еще отличия по 13 ноге. так что либо переделывайте, либо ставьте что стояло
AbdukahhaR [ 20 дек 2022, 19:41 ]
Понял вас, завтра поишу у друзей. Если не найду то попробую переделать. Спасибо что подсказали.
AbdukahhaR [ 21 дек 2022, 13:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: G50-30 (NM-A281) Нет питания ОЗУ  [РЕШЕНО]
Так и сделал, подключил 11ю ногу к 5 вольт через 5ом резистор и ШИМ завелась!!! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Спасибо bass огромное!
http://www.phpbb.com/
