Здравствуйте! Есть плата DG425/DG525/DG725 NM-B321 после залития Сопротивление на дросселе PL1901 - 988 Ом(линия +1.05VS_P, которая уходит потом в +0.95VALW). Размыкал перемычку PJ1902 - со стороны шима - килоомы, в сторону 0.95VALW - около 988 Ом. Насколько это нормально? По линии +1.2V на соседнем дросселе сопротивление 1,1 кОм. Тоже не знаю должно быть так или нет. Так же размыкал соответствующую перемычку - со стороны шима килоомы. Что можно предпринять?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330-15AST (DG425/DG525/DG725 NM-B321) Заниженное сопротивление по линиям 0.95ALW(?) и 1.2V(?)
Добавлено: 20 дек 2022, 16:06
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
да не сказать что заниженное, почему так решили?
medencev
