Текущее время: 06 май 2024, 04:36
 Заголовок сообщения: Legion 5 15imh05h (NM-C911) не вкл. с АКБ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 12:21
Пришел с меняным гнездом зарядки и дыркой в мульте, до замены гнезда говорят все работало, только пропадала зарядка (лично не видел, но утверждает "заменщик гнезда", не клиент, смысла ему не верить вроде как не вижу, он сам понимает что накосячил). Мульт заменил, вроде все завелось (странность в том что новый не пришлось прошивать, завелся сразу), но при подключении АКБ ноут тухнет сразу.Если попробовать включить с АКБ, то старт на 0,5-1 сек и сразу отрубон (не важно с зарядкой или без). При отключенной зарядке 16-17В с АКБ стоит везде как вкопанное, не пропадает. При этом он заряжается, чисто субъективно вроде медленно, но уверенно (осликом на входе катушки даже смотрел, шим есть). По сему было принято решение все же прошить, прошил прошивкой с сайта (поправил конфиг чтоб шился без АКБ, это чтоб не говорили как я его без АКБ прошил и чет брэшу), прошивка прошла успешно, включая мультовую часть, наблюдал специально, верификацию прошел. Посему прошивку мульта исключаю. При подключенной зарядке и АКБ лампочка зарядки не горит, а мигает примерно раз в две секунды, опрос по smbus при этом идет постоянно, уровень 3в как и полагается и опять же, чисто субъективно, вроде как по кругу с той же периодичностью лампочки. Зарядка при этом постоянно идет, только пропадает на какую-то долю секунды как раз во время этого же 2сек. цикла (смотрю по наличию шим на катушке). По сумме получается вроде все и есть (и зарядка, и с АКБ 17В включает, и полностью работает, но без АКБ) и должно работать, но не работает.
Последний раз редактировалось Notserp 26 дек 2022, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15imh05h (LA-C911) не вкл. с АКБ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 12:48
Платформа указана неправильно.
Замеры можно увидеть?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 13:38
Ну да, MN-C911, на автомате писал, извиняюсь. Нашлись добрые люди, дали АКБ на подкидку, проблема все таки с ней. Как-то до этого не встречал чтоб дырка в мульте так уносила аккому, но все бывает в первый раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 15imh05h ( NM-C911) Не вкл. с АКБ
yatsik
21 ноя 2023, 20:21
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911) Прошивка мульта
Synchros
25 июл 2021, 21:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911 rev 1) Нужна прошивка контроллера клавы it8176
в форуме Поиск BIOS
xeon_greg
2733
13 фев 2023, 01:08
juanpe120 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5-15IMH05H (nm-c911) нужен видеобиос на rtx2060
в форуме Поиск BIOS
hachikkz
1208
28 сен 2023, 09:05
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на Legion 5 15IMH05H nm-c911 rev. 1
в форуме Lenovo
emyurok2
29 янв 2024, 23:07
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
