Lenovo ThinkPad L380 (LKL-1 17832-2M) занижено 19V_DCBATOUT - не работает на зарядке https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=131603 |
Kacher [ 11 янв 2023, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ThinkPad L380 (LKL-1 17832-2M) занижено 19V_DCBATOUT - не работает на зарядке |
Ноут Lenovo ThinkPad L380 Платформа LKL-1 17832-2M Пришел с проблемой - не включайка. При подключении зарядного - мигает переодически лед при разъемах USB-C Плата без следов залития или другого сервиса. Входные ключи отрабатывают - 20В приходит на плату . Но после чарджера BQ25700A на плате 19V_DCBATOUT имеет только 9,2В, что соответсвенно мало. С таким типом чарджеров еще не работал - не совсем понял логику его работы. Схему использую от платы с таким же чипом. Ни как не пойму от куда на плате эти 9,2В если вся схема понижайки не работает. При том если с ЛБП дать на плату 19В на 19V_DCBATOUT - плата нормально включается. Склоняюсь на дохлую шимку чарджера? |
Kacher [ 16 янв 2023, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ThinkPad L380 (LKL-1 17832-2M) занижено 19V_DCBATOUT - не работает на зарядке |
Вопрос по совместимости : BQ25700RSN совместима с BQ25700ARSN? дополнительно нашел инфу что : Цитата: Alternatively, you can consider the BQ25710. This is a newer charger IC which is pin-to-pin and software compatible with the BQ25700A, but the BQ25710 has a few improvements and additional features
Kacher [ 07 фев 2023, 14:19 ] | |
BQ25700RSN поставил - поведение не поменялось... |
Ronin_66 [ 11 фев 2023, 18:30 ] | |
Проверьте припой под ключами на предмет деградации. |
frag5532 [ 12 фев 2023, 21:38 ] | |
На просадку похоже |
nik0 [ 17 фев 2023, 19:26 ] | |
ас detekt сколько ? \ подключаете с акб? - он живой ? \ q196 i q282 живые ? |
rilya [ 14 апр 2023, 17:34 ] | |
только что делал Леново на таком чарджере, без подклбченного акб она не поднимал 12.6. с акб все поехало. Почитал даташит на этот чарджер, он какой то супер умный, заряжает от 1 до 4 банок. На вход все что кгодно можно подать. Мониторит проц и т.д. Правда в описании нигде не нашел что без акб не едет. Но может плохо читал. |
yatsik [ 28 дек 2023, 13:08 ] | |
rilya писал(а): Правда в описании нигде не нашел что без акб не едет. Но может плохо читал. Без АКБ едет. Проверил |
