Текущее время: 30 апр 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) После перезагрузки слетает BIOS (dump)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 01:55
Здравствуйте.
Lenovo S340-14IWL, EL5C3/LA-H101P, ENE KB9022
После сохранения настроек слетел BIOS, черный экран. По началу срабатывала подсветка клавиатуры Fn+пробел. Делал тщетные попытки запустить восстановление прошивку с флэшки (Fn+R). Потом и подсветка отвалилась, и с каждым разом состояние целостности биоса становилось хуже. Звуковых сигналов я так и не услышал.
Залил программатором чистый BIOS без серийников винды. Запустился. Серийники на ноут, модель, платформа подтянулись из ENE (или откуда он еще их берет).
Перезапускался, сохранял настройки, всё работало, чистая винда каким то образом активировалась с другим серийником (может аккаунт майкрософта позволил это сделать), попутно попросив изменить версию операционки.
И черт меня дернул залить чистый биос с вставленным родным серийником. Может снова повлияло сохранение настроек, грешу на пункт "Back Bios Flash", в прошлый раз перед смертью биоса тоже его включал, хотел залить последнюю версию. Сдохло всё. Попытка включения - вентилятор не крутится, через секунд 5 выключается power led.
Грешу на прошивку ENE. Читаю дамп, серийники на месте, и дамп весь целый, полностью совпадает с чистой прошивкой этой же версии, различается только участком где залиты серийники.
Прошиваю голый дамп ENE и голый BIOS из официальной прошивки. Запускается. Все значения везде Invalid. Перезагрузка - и опять больше не запускается, снова 5 секунд горит power lеd и на этом всё.
Делаю попытки прошить ENE и BIOS. То удается запуститься, то нет. Запускаюсь. Скачиваю последнюю прошивку биоса. Запустить ME firmware уже не могу, после перепрошивки ноут самостоятельно пытается перезагрузиться и снова power led на 5 сек.
Что делать? Ему прошивка ENE не нравится, что нет серийников или чтото гдето не совпадает, и поэтому прошивка отваливается? Или это какаято защита от дурака при заливке голых дампов/прошивок?
Да, забыл при первом запуске зайти в биос и сделать на дефолт, может быть и помогло бы.. но всё же, как теперь вбить серийники и всё прочее и в целом как его запустить, когда все дампы дохлые, а чистые он не воспринимает. :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) После перезагрузки слетает BIOS (dump)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 00:02
Удалось запустить со старой родной прошивкой ENE и чистым заводским биосом версией младше. Зашел в биос и сделал load setup defaults. И снова до первой перезагрузки. Power led загорается на пару сек, вентилятор не крутится.
Я не понимаю, что ему еще то надо и какого пса он не рестартует. Какието лицензионные ключи еще гдето сравнивает?
Upd.
Можно материться? Прошло 5 минут. Решил снова попробовать запустить, подержав секунд 30 кнопку power. Никакой реакции за это время не было, ведь обычно в нормальной обстановке через 10 секунд начинают на полную шуметь вентиляторы и ноут отключается. Тут наоборот запустился. Винда загрузилась. По железу ноут целый, глюков не было, пока в очередной раз не полез в биос выставить переключение загрузки на Legacy для старой linux операционки (нет UEFI).
Прошу знающих дать нормальную инструкцию, как этих крокодилов воспитывать и причесывать. Все эти угадывающие шаманства с удержанием кнопки то 1, то 2 то 30 сек какаято дичь.
PS, ноут мой личный, хотелось бы его заставить нормально работать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 14:30
Можно для начала заменить флешку, мульт. Ну и еще раз залить чистые дампы, после слета считать, сравнить.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 19:29
Да, вы правы. Уже заказал. Проблема аппаратная. За 25 лет впервые такую встречаю. Программатором всё пишется читается идеально, ноут же пока по непонятной причине запускается как карта ляжет, видимо не может адекватно считать прошивку. После прикосновения осциллографом к ногам биоса запускается.
И еще. Записываю прошивку через клипсу, без выпаивания. По питанию программатора-микросхемы BIOS стоит амперметр. Так вот иногда может потреблять 350 мА, иногда 200. Иногда минимум около 90. Амперметр не точный, чисто для визуализации. Стоит только питание на программатор передернуть, как ток может или падать или увеличиваться. Часто в момент считывания флешки ток сразу падает до минимума и таким продолжает оставьться бесконечно долго.
Т.е. что имеем.. при подаче питания гдето сквозит утечка. Тепловизора нет проверить что греется, когда 350 мА потребление. Шина питания +3VALW много где используется, идет даже на преобразователь Wlan, поэтому ток потреблять может всё что угодно, но вот почему он плавает и почему изменяется при сигнале чтения по SPI, ток падает....
Шина SPI я так понял идет сразу на мультик, но мультик ток почти не потребляет, всегда стабильно. А значит предварительный вывод - 25qh128.... Заказал Winbond, надеюсь не такой же китайский как XMC
UPD. греется проц. Может это и нормальное явление до момента первого запуска. Заменю флеш, будет видно.
SOC_SPI_0 от bios идет не только в ЕС, но и в CPU. Что то грустно становится. :-( Ноут собственный. От чего может проц подвисать-не стартовать? На пинах bios осциллографом не вижу никаких сигналов, кроме подачи напряжения в момент нажатия кнопки power/novo.
Сигнал Reset подвисает на системе?
К сожалению не знаю, как из состояния G3 идет G2 после нажатия power. У этих ноутов двойной запуск. Если ноут иногда запускается, то после завершения работы запустить его невозможно. При переподключении блока питания (без акб) кнопка меняет состояние, напряжения подаются и остаются в таком состоянии.. и на этом молчание ноута, биос не читается, через 1-3 сек тухнет power led, напряжения на ногах биоса продолжает удерживаться на всех ногах (состояние G2 судя по всему). Где искать причину?
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 54 секунды: ----------
Не подается напряжение на CPU при нажатии power. На кондере PC9101 ноль вольт. Если цепляю клипсу программатора (блок питания и аккумулятор отключен), то напряжение 52 мВ. Точность мультиметра 4 знака.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 23 секунды: ----------
VR_ON нет. +1.05v есть. Похоже мне мульт машет рукой и передает привет.
:cry_ing:
Вот поэтому часто перепрошивка мульта его как то взбудораживает и он просыпается, запуская ноут.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 00:24
Перепаял мульт... прошил. Оказалось есть ноги не пропаянные, тем не менее включился ноут 1 раз. :du_ma_et: неужели хаб сдох? это который получается идет вместе с процом на bga.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 14:29
какое сопротивление процессора?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 21:58
Да кто ж его знает, плата то у вас, по борде смотрите. Тем более, оказалось, что мульт не пропаян
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) Нужен рабочий Dump EC ENE
в форуме Поиск BIOS
lomaster_chel
25 янв 2023, 22:16
lomaster_chel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) Запускается, если немного постоит выключенным
lomaster_chel
778
16 мар 2023, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S340-14IWL (LA-H101P Rev 1.0) Нет изображения по HDMI
ITSivanovo
01 мар 2023, 15:01
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EL5C3 EL531 EL431 LA-H101P rev 1 BIOS
в форуме Поиск BIOS
clains
12 ноя 2021, 15:40
clains Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (EL5C3/LA-H101P) консоль на мультиконтроллере KB9022
lomaster_chel
1225
29 янв 2023, 14:46
Сейчас этот форум просматривают: etoemel, Google [Bot], ka27, kjayachandran4, lexswat, Nicky и гости: 51
