Текущее время: 21 сен 2024, 04:53
 Заголовок сообщения: Lenovo 530s-15IKB (NM-B601) Крутит кулером после выключения.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 03:02
Прошу небольшой помощи, ноут пришел с пробитой LV5075B и звуком, заменил на LV5028BGA. Теперь после выключения, при открытой крышке начинает шуметь кулер, при закрытии останавливается. Плата при этом выключена, напряжения проца итд отсутствуют.
По замерам на разъеме:
5vs fan - 4.85v
ec fan pwm - 4,73v
Если я правильно понимаю, проблема в поднятом 5vs fan, которое формируется из 5vs, которое должно быть активно только в S0. Но немного путаюсь куда смотреть дальше :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 530s-15IKB (NM-B601) Крутит кулером после выключения.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 10:34
Посмотреть нужно на свитч u13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 530s-15IKB (NM-B601) Проблема с PU500 LV5075B
softfile
23 сен 2020, 00:22
vujchoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 530S-14IKB (NM-B601) опознать pu402
Dima08h
20 янв 2021, 13:44
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 530S- 14IKB (NM-B601) Оторван пятачок
механикус
28 июн 2021, 17:50
механикус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideaPad 530s (NM-B601) не открывает входные ключи
DeZQ
16 янв 2023, 00:35
Сабиров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матрицу на Lenovo IdeaPad 530S-15IKB, 81EV
в форуме Куплю | Buy
XOU812X
19 авг 2020, 11:48
XOU812X Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
