Текущее время: 30 апр 2024, 19:21
Alex_st
Заголовок сообщения: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) Нет инициализации, где-то я накосячил. Добавлено: 06 фев 2023, 19:44 |
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 23:09 Наличности на руках: 103.04
Сообщения: 38 Откуда: Россия
Добрый день. Прошу помощи - попадос. Lenovo Thinkbook 15 G2. Плата LA-K052P, память распаяна, видео UMA, проц SRK04 I5-1135G7, мульт KB9052. PN Lenovo 5B21B32892. Ноутбук работал, нужно было удалить пароль в Bios. Дальше последовательность моих действий. Сохранил Q64 и Q128. Скачал с сайта Lenovo апдейт. Распаковал, извлёк дампы для каждой из флешек, записал. Ноутбук включился, в bios захожу без пароля. Здесь мне бы остановиться, но нет. Решил посмотреть куда и что пишется при активации пароля, чтобы потом поправить родной дамп. Хотелось сделать красиво. Добавил пароль, перезагрузился - при входе в биос спрашивает пароль. Считал обе флешки, сравнил - отличий очень много. Подумал, что сделал неправильно, надо было сначала дать ноутбуку прогрузиться после записи дампа из апдейта и только потом считать и сохранить это состояние, с которым можно будет сравнить после активации пароля. Снова записал дампы, с которыми ноут включался без пароля. И всё - он не инициализируется. При нажатии на кнопку загорается светодиод кнопки включения, светится секунд 5, затем гаснет, вентилятор не крутится, и так по кругу. Флешки не отпаивал, работал через прищепку. Осмотрел детали вокруг флешек - сколот компонент. Думаю, это конденсатор, т.к. стоит между 8 ногой и землёй - запаял. Остальное на месте, повреждений не вижу. Пробовал залить все 3 комплекта дампов, с которыми ноутбук у меня включался - без изменений. На выводах флешек есть короткий период активности, на выводах SO проскакивают пакеты импульсов и дальше тишина до следующего цикла свечения кнопки. Питание проца не поднимается, есть питание 1,8V, видимо питание хабовой части, память тоже не питается, 3,3V на флешках есть. Что зашито сейчас в мульте не знаю, нет программатора, пост карты тоже нет. И вот я в тупике, т.к. не знаю проблема это софтовая(прошивка мульта, BootGuard) или что-то железное повредилось. Понимание о работе платы у меня очень поверхностное. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь дельное, пока светит покупка платы, но хочется обойтись без этого.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) Нет инициализации, где-то я накосячил. Добавлено: 07 фев 2023, 10:03 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,542.86
Сообщения: 4164 Откуда: N. Novgorod
0.1U_0201_10V6K
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) Нет инициализации, где-то я накосячил. Добавлено: 07 фев 2023, 12:38 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
Alex_st писал(а): Не знаю поможет ли мне это или нет, но ищу любую зацепку. выше уже подсказали. прищепку в мусорник. и что сделать далее тоже.
Alex_st
Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) Нет инициализации, где-то я накосячил. Добавлено: 07 фев 2023, 14:19 |
Serguz05 писал(а): выше уже подсказали. прищепку в мусорник. и что сделать далее тоже. Это уже сделано, результат прежний. После включения содержимое флешек не меняется, т.е. ноутбук не меняет там ничего. Может со статус регистрами какая беда? Может быть есть у кого-то считанные статус регистры флешек от этой платы? Обе флешки подключены к одной шине. Посмотрел анализатором обмен. Что-то делается сначала с Q64, затем с Q128, но видимо не успевает анализатор, т.к. частенько фронты CLK совпадают с фронтами DI DO, поэтому декодировать обмен не удаётся, команды какие-то не нормальные.
Alex_st
Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) Нет инициализации, где-то я накосячил. Добавлено: 07 фев 2023, 17:10 |
sergei21 писал(а): резистор замените u29 7 нога Вы наблюдательны, он действительно поцарапан. Заменил, но он живой, такой же, как и соседи по 33Ом.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) Нет инициализации, где-то я накосячил. Добавлено: 07 фев 2023, 20:38 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Alex_st писал(а): действительно поцарапан Теперь надо еще раз прошить.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) Нет инициализации, где-то я накосячил. Добавлено: 08 фев 2023, 20:38 |
Alex_st писал(а): действительно поцарапан Осмотрите пристально все вокруг, если зацепили 2 элемента то могли и другие.
Alex_st
Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) Нет инициализации, где-то я накосячил. Добавлено: 08 фев 2023, 21:59 |
Не нахожу повреждений. Все сигнальные линии флешек подключены через резисторы 33 Ом. Флешки сидят на одной шине,CS у каждой свой, остальные ноги параллельно. Меряю сопротивление между вторыми, третьими и тд ногами. Все по 66 Ом, т.е. оба резисторы целы и подключены к выводам флешек, питание земля по 0 Ом, CS понятно отдельные. Картинка и анализатора показывает, что всё, что должно приходить к флешкам, CS, CLK, DI - приходит. Вопрос, видит ли плата ответ от флешек? Отпаял резисторы от ног DO, со стороны платы падения напряжений есть, т.е. к чему-то эта линия подключена. Попытался активировать восстановление BIOS, при удерживании клавиш на клавиатуре, кнопка питания мигает иначе, т.е. мульт видит клавиатуру, но процедура не запускается. Честно говоря, надеялся, что прошивка мульта поможет, нашёл человека с программатором, считали, записали но нет. Старый дамп, вполне нормально выглядит, многое совпадает с копией в 25Q128, серийник ноута есть, MTM номер. В чём-то другом проблема. Вот подумал бы, что что-то не так с содержимым флешек, но, как я писал ранее, у меня 3 пары дампов, с которыми ноут включался, я это видел.
андрейсмышляев
Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) Нет инициализации, где-то я накосячил. Добавлено: 09 июн 2023, 08:03 |
Сообщения: 11 Откуда: Тыва, Кызыл
Такая же история. Кнопка включения моргает раз в 5 сек. Изначально в уголь PU502(sy8286c +5VALW_USBCP) и за ней U24(TPS65994AD). Также в короткую 27 нога мультика 9052(EN_5VALW). Поднял 27-ю ножку, убрал u24, pu502, подключил лабораторный блок. Ноут стал включатся, но кнопка включения моргала раз в 5 сек. Не поднимался сигнал SUSP#(116 нога мультика) и не подымались PM_SLP_S4# PM_SLP_S3#. Как только поднял 116-ю ножку и принудительно подал через резистор логическую 1, появились слипы, +1.8VS +5VS +3VS. Плата стартанула. Даже винда загрузилась. Вот чешу репу почему нет sup#. Биосы вообще не шил ---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ---------- Забыл добавить, после инита платы susp#(в воздухе) подымается. Думал в мультике, а нет. Убираешь подтяжку(116-ю на место)) и опять нет инита.
Eriol1
Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) Нет инициализации, где-то я накосячил. Добавлено: 01 дек 2023, 03:31 |
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 01:20 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 45 Откуда: Днепр
андрейсмышляев писал(а): Изначально в уголь PU502(sy8286c +5VALW_USBCP) и за ней U24(TPS65994AD) Такая же история. Прогар в PU502 и плата под ней до второго слоя + калится U24. После восстановления текстолита/дорожек и замены указанных элементов ноут благополучно завелся. Изначальная проблема: не заряжается.
