Lenovo G50-30 (ACLU9/NM-A311) Замена материнской платы на NM-A281, не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=132353 |
AlexxKZ [ 07 фев 2023, 03:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-30 (ACLU9/NM-A311) Замена материнской платы на NM-A281, не включается |
Доброй ночи! Имеется такая проблема — Lenovo G50-30 с материнской платой ACLU9/NM-A311 на процессоре Intel. Был сбой в сети, при включении загорается светодиод на 5 сек, через пару сек. выключается, и через 5 сек. всё повторяется заново. Напряжения на дросселях присутствуют. Картинки нет. Предлагают за не очень большой ценник плату от G50-45 на замену, на платформе AMD, ACLU5/NM-A281 Сама материнка находится далеко, за ней придётся ехать. Продавец дал фотку, сравнивал с установленной — все основные разъёмы совпадают, крепёжные отверстия также подходят. Не совпадает расположение одного отверстия, но в ремонтируемом ноутбуке оно не задействовано. Может быть уже кто-то пробовал так поменять? Получится ли замена? |
sergey100787 [ 07 фев 2023, 08:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/NM-A311) Замена материнской платы на NM-A281, не включается |
Смотрите шлейф матрицы и систему ухлождения, возможно не подойдут. По шлейфу распиновка должна по идее совпадать, но у них длинна разная, по моему |
AlexxKZ [ 22 май 2023, 01:46 ] | |
Проблема была решена перепрошивкой BIOS, клиент первоначально вроде бы согласился купить материнскую плату на замену, но так за ней и не съездил (расстояние до продавца около 100 км.), за полтора месяца с Али пришел адаптер на 1,8 вольт к программатору, после перепрошивки всё заколосилось на родной материнке. |
