Заголовок сообщения: B50-70 (LA-B091P rev:1.0) не могу прошить мультиконтроллер
Добавлено: 08 фев 2023, 17:28
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 11:32 Наличности на руках: 6.16 Сообщения: 97 Откуда: Казахстан
Всем доброго времени суток. Помогите с прошивкой мульта NPCE288NA0DX. Программатор SVOD4: выбираю Nuvoton, размер 128кб, подключил GND, подключил питание к материнской плате. итог не может считать ID мульта. пробовал другой мульт ставить, оба новых. Изначально плата была с выгоревшей дежуркой 3,3в пострадала сама шим, мульт и кусок меди на 20в (к питанию шим). Восстановил, +3VLP и +3VALW стартуют. другие мульты ITE, ENE прогер берет без проблем.
вот лог Версия ПО 0.0.2.9 дата 7.02.2023 Running Майкрософт Windows 10 Pro 64 bit Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz .NET Framework Version: 4.8 or later Устройство подключено в рабочем режиме Версия прошивки 0.0.2.4 дата 7.2.2023 NUVOTON mode selected CHECK GND Now plug power to the motherboard NPCE288xxxx/388xxxx selected size 128Kb selected Try read id NUVOTON NUVOTON series not detected может кто сталкивался.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B091P rev:1.0) не могу прошить мультиконтроллер
нужно чтобы все нужные питания на мульте присутствовали. мульты ITE хитрые. часть нужных питаний они включают сами себе. иногда нужно подпаиватся к нужным выводам и принудительно подавать питание.
Dyadya_vanya91
Добавлено: 09 фев 2023, 09:18
Serguz05 писал(а):
мульты ITE хитрые
Мне нужно прошить Nuvoton, ITE и ENE прошиваю без проблем. если не подкинуть прогер, реакция на кнопку есть в частности на запуск силовых дежурок. В током состоянии тоже пробовал цеплять прогер. Эффект тот же.
Dyadya_vanya91
Добавлено: 12 фев 2023, 14:13
Проблема была в шлейфе программатора. Изначально писал в службу поддержки SVOD. До сих пор не ответили. Писал в телеграмм. До этого списывались с проблемой что с первого раза не подключался в компу (ему надо постоять подключенным к компу минут 5 и потом после пере подключения соединялся). С производителем вроде бы решили проблему. После нескольких раз прошивок вроде заработал, но как оказалось не на долго, проблема вернулась. Короче не очень доволен, в плане нестабильности устройства. Еще и поставку задержали на один или два месяца, напомню.
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo, Eool и гости: 42
