Текущее время: 27 апр 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad T420 (Nozomi-3 NZ3 UMA LNVH-41-AB5700-H00G) труп
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 11:59
Привет.
Ноут поступил совсем без признаков жизни, не открываются входные ключи главного напряжения (от зарядника) , от акумулятора тоже всё закрыто. После осмотра выяснилось что нет VCC3SW которое делает RINKAN_2 (TB62514FG), все напряжения поступают к нему, но VCC3SW нет которое запитывает THINKER1. Заказал и поменял RINKAN_2, VCC3SW появилось но -PWRSHUTDOWN 0в, :du_ma_et: поколдовал ... -PWRSHUTDOWN стал в 1 (но иногда почему то не снимается хотя на RINKAN_2 16 ноге -SHUTDOWN_IN 3,3в), включилось : главное напряжение, дежурное LDO VL5 , и всё больше тишина, нет ни главных дежурных, акумулятор не заряжает. чарджер BQ24742 выдаёт 0 на #EXTPWR. Склоняюсь на то что THINKER1 без признаков жизни, питание есть VCC3SW, SHUTDWN# и SHUTDWN2# высокие уровни, но осцилом не вижу клока SUSCLK_32K который приходит с хаба , хотя кварц на хабе генерит.
Если хорошо понял из схемы: RINKAN_2 получает 20в и сигнал с чарджера -EXTPWR , делает VCC3SW для THINKER1 и снимает -PWRSHUTDOWN, затем должен запустится THINKER1 и включить дежурные напряжения, зарядку и т. д .
Что за зверь этот THINKER1 потому что из надписи на нём ни что не понятно
LENOVO
54Y9009
200G02EFG1036
JAPAN1121EUI
F1042AAI
и чем эго прошить если менять?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad T420 (Nozomi-3 NZ3 UMA LNVH-41-AB5700-H00G) труп
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 15:50
На похожих схемах маркировка микросхемы BU77700KVT-GP.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T420 (NZ3 UMA lnvh-41-ab5700-f00g) Нет подсветки на матрице
Lemur
1452
03 дек 2020, 17:00
Lemur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad t420 (nz3 uma lnvh-41) клонировать
matroskin_kot
27 июн 2023, 08:08
Avatar2325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo t420 (NZ3 SWG Rev:G M/B:LNVH-41 -AB5800-G00G) вкл и выкл
сергей петрович
2879
17 апр 2018, 17:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T420 (NZ3 UMA Rev:F) Нет реакции на кнопку включения
Король
16 апр 2021, 10:21
Король Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t420 ( LNVH-41-AB5800-G00G) короткое замыкание видеочипа
VeDroid
17
1546
21 окт 2021, 01:41
VeDroid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, 196221, CCCP, nekromantred, Romka0880, sergej66 и гости: 46
