Мультиконтроллер 9022 не дает разрешающие сигналы на подачу питания CPU. Изредка по непонятному алгоритму после перепрошивки Bios и мульта ноут может запуститься однократно и без проблем работать. После сохранения настроек bios инициализироваться отказывается, напряжение на проц не подается. Я так понимаю нет сигналов S5, EC_ON. Ноут более не запускается. Вероятна проблема в хабе. Еще из необычного - после заливки чистого ME ноут вообще перестает запускаться даже однократно при любых манипулциях чистых или родных дампов прошивок с биос/мультом. После перепайки мульта и заливки родных дампов ноут снова однократно запустился до первого выключения.
Вопрос, можно ли подать уровни напряжений на разрешение запуска преобразователей напряжения, т.е. сэмулировать вручную сигналы EC_ON и т.п. и запустить тем самым ноут? Почему задаю такой вопрос, потому что не знаю, существуют ли какието мосфеты, которые в этот момент гасят напряжения закорачивая их на землю, находясь в закрытом или наоборот в открытом состоянии. Т.е., не пойдет ли дымок от компонентов и вообще, как на это отреагирует проц на принудительный запуск? Может мультконтроллер не будет запускать клавиатуру и всевозможные датчики/вентилятор/smbus. Есть ли у кого такой опыт может?
apetrushenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (EL5C3/LA-H101P) Можно ли запустить CPU в обход мультиконтроллера
