Lenovo YOGA 720-15IKB (la-e552p) Короткое замыкание по b+ https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=132890 |
Roman6226 [ 26 фев 2023, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo YOGA 720-15IKB (la-e552p) Короткое замыкание по b+ |
Здравствуйте. Такая проблема, кз по b+, схемы и бордвью естественно нет. Методом лбп и тактильных ощущений ничего не нашел. Поднял 3 дросселя, два конденсатора возле хаба и два дросселя возле процессора кз ушло. Но не пойму, хаб это или процессор. Сопротивление на трёх полное кз, на двух выше процессора -3,5ом(сопротивление щупов 0,5ом). Дорожки идут под проц, помимо поднятия(спиливания) процессора и хаба есть ли ещё способ определить что именно в КЗ? Я так понимаю дросселя выше процессора это vcc core и сопротивление норма? |
nik751 [ 26 фев 2023, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo YOGA 720-15IKB (la-e552p) Короткое замыкание по b+ |
Сначала внимательно осмотрите плату. Особое внимание на керамические конденсаторы. Как обычно повреждённый конденсатор или потемневший или имеет сколы и трещины. Если нет перемычек по питанию 19 вольт, то можно выпаивать верхние ключи. |
Roman6226 [ 26 фев 2023, 16:36 ] | |
nik751 писал(а): можно выпаивать верхние ключи Кз после поднятия дросселей по линии b+ ушло. Но осталось со стороны хаба и процессора. Так же есть кз от токового резистора до поднятых дросселей. |
Costabrava [ 26 фев 2023, 16:43 ] | |
Roman6226 писал(а): Кз после поднятия дросселей по линии b+ ушло. Кто-то из верхних ключей пробит. Roman6226 писал(а): Так же есть кз от токового резистора до поднятых дросселей. Сколько в Омах? Какой токовый резистор, на плате их несколько? |
Roman6226 [ 26 фев 2023, 16:52 ] | |
Costabrava писал(а): Сколько в Омах? Какой токовый резистор, на плате их несколько? После входных ключей, короткое замыкание 0,5 ом Costabrava писал(а): Кто-то из верхних ключей пробит. Нашел похожую плату с тем же хабом(sr30w) LA-E331P. Три доросселя, если посмотреть на фото платы- это +VCC_CORE. После поднятия со стороны процессора кз. Я так понимаю кз дошло до процессора? |
ssqrrr433 [ 27 фев 2023, 13:13 ] | |
Roman6226 писал(а): Я так понимаю кз дошло до процессора? изначально нужно было померить относительно питания процессора на кз с B+. вообще у вас по описанию типичная проблема (где-то умер кондер). |
Edn [ 27 фев 2023, 13:24 ] | |
Вам правильно говорили - снимайте верхние ключи и проверяйте их. У кого пробой - туда 19 и проскочило |
Roman6226 [ 27 фев 2023, 22:17 ] | |
Edn писал(а): Вам правильно говорили - снимайте верхние ключи Правы. Снял третий ключ, кз на дросселе, со стороны b+ ушло. Но кз на землю, со стороны процессора осталось. Это линия +VCC_CORE? |
Edn [ 28 фев 2023, 11:12 ] | |
Получается так. В омах сколько ? |
Roman6226 [ 28 фев 2023, 12:10 ] | |
Edn писал(а): В омах сколько ? 0,7. Полное кз ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Кто-нибудь ставил инженерный процессор на данную плату? Или похожую? |
Costabrava [ 28 фев 2023, 14:33 ] | |
Roman6226 писал(а): Кто-нибудь ставил инженерный процессор на данную плату? Или похожую? зачем? чтобы потом тему на пол года создавать , что ничего не работает? |
Roman6226 [ 28 фев 2023, 15:42 ] | |
Costabrava писал(а): зачем Хотя бы из-за цены процессора. Есть успешная пересадка на msi. |
Roman6226 [ 25 апр 2023, 18:12 ] | |
Подскажите пожалуйста, какие дросселя(большие) к чему относятся..? ---------- Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: ---------- И какие сопротивления должны быть на них, хотя бы примерно ---------- Добавлено спустя 37 минут 28 секунд: ---------- Пока так |
Edn [ 29 апр 2023, 13:17 ] | |
02 ом маловато, так как я сомневаюсь, что так далеко питание графики расположили |
Roman6226 [ 01 май 2023, 17:32 ] | |
Здравствуйте. Заменил процессор на аналогичный. Теперь сопротивления такие (фото). Появились 1,1, 3,3 и 5 вольт. При попытке включения вентилятор дёргается, плата не стартует. Напряжения на дросселях процессора нет. Биос прошил |
Edn [ 02 май 2023, 12:09 ] | |
Посмотреть есть ли разрешающие сигналы, глянуть осликом до дросселя есть ли попытка запуска. И 1.1 это вы имеете ввиду 1.05 которое ? |
Roman6226 [ 05 май 2023, 10:33 ] | |
Здравствуйте. Угол чипа слегка приподнят, заказал трафарет, буду реболлить |
Roman6226 [ 04 июн 2023, 18:02 ] | |
Поставил процессор заново, теперь такие замеры |
Roman6226 [ 05 июн 2023, 13:15 ] | |
Питания ШИМ проца(ncp81205), EN_CPUCORE#43- 3,3v 40,42 pin SDIO SCLK- 960mv |
Roman6226 [ 02 янв 2024, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo YOGA 720-15IKB (la-e552p) Короткое замыкание по b+ [РЕШЕНО] |
Поставил другой процессор, ноут ожил |
