Текущее время: 30 апр 2024, 19:32
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S340-14IWL (LA-H101P Rev 1.0) Нет изображения по HDMI Добавлено: 28 фев 2023, 14:04 |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 14:17 Наличности на руках: 493.36
Сообщения: 182 Откуда: Муром
Изначально ноутбук пришел с тем, что не выводит картинку по HDMI. Сделал замеры, не увидел ничего подозрительного, решил поменять HDMI разъем. Один в один не было, приколхозил похожий. Изображение появилось, но с артефактами зависящими от шевеления коннектора HDMI. Ну подумал что нужен нормальный разъем. Заказал идентичный родному,поменял. И изображение по HDMI пропало совсем. Дальше я заметил, что если откинуть шлейф матрицы, то изображение на внешку спокойно работает. Вместе со шлейфом, только на матрицу. Внешка в винде не определяется совсем. 5 вольт на разъем приходит. HDMI_HPD при подключении HDMI поднимается. Проверил транзистор QH2. Сравнил показания при подключенной матрице и без. Разницы нет вообще. Тоже самое на транзисторе QH1. Промерил все резюки рядом с QH1. Сигнал CPU_DP2_HPD поднимается. Кто то говорил что надо все дрова поставить с офф сайта. Все поставил, толку нет. Даже не определяет в винде внешку. Микросхемы ULS1 в этой конфигурации, если что , нет.
