Lenovo 3 15IIL05 (Compal NM-D031) не видит SSD (NVMe) https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=133009 |
buralexx [ 02 мар 2023, 11:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 3 15IIL05 (Compal NM-D031) не видит SSD (NVMe) |
Друзья, нужна помощь. В ремонт пришел Lenovo с траблой "default boot device missing or boot failed..." Ноуту 1,5 года, чистый, не залитый. Первое, что сделал, заглянул в биос - стоит WD SN530 256Gb. Ок. Возможно неисправен. Установил WD SN520 512Gb.Ось загрузилась. Выключаю, кладу обратно терморезину, закрываю. Включаю и возвращаюсь в начало, только теперь уже и биос не видит. С внешнего носителя грузит и адекватно работает. Только SSD не видит. Второе, что пришло в голову - bios, т.к. последний установленный новый WD в ноуте HP работал только если даешь 5 сек задержки на загрузку. HDD нет, как обновить с сайта - да никак. Нашел биос, залил программатором. Нет результата. Третье Возможно разъем М2 ерундит. Как то легко диски вставляются. Заменил на новый. Нет результата. Мыслей пока нет. |
buralexx [ 03 мар 2023, 12:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 3 15IIL05 (Compal NM-D031) не видит SSD (NVMe) |
Есть интересная симптоматика: Если отключить все батареи, снять все питание и после включить, то через 1-2 мин манипуляций с мультом, бук оживает и любой из дисков видит. Грузит систему, все работает до перезагрузки. После перезагрузки та же история. Исходя из того, что линии PCIe и проходные конденсаторы проверены, ищем какой нибудь "PCI Express reset". Кто схемой поделится? |
vzrivpaket [ 03 мар 2023, 13:52 ] | |
Даров. Личку смотри. ---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ---------- Стоп. Так вот же схема, лежит себе спокойно на форуме в соответствующем разделе. viewtopic.php?f=250&t=1371&p=895992&hilit=%2ANM+D031%2A#p895992 |
buralexx [ 06 мар 2023, 12:10 ] | |
Все-таки микротрещина где то., пенсионерам дорого плату менять. Сделал прокладку, отрегулировать плату, чтобы стабильно работала, взял за диагностику и отпустил с богом. |
