Текущее время: 28 апр 2024, 22:51
ipk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (Wistron LB59A 12209-1) Вклюсается с 10 раза! Добавлено: 02 мар 2023, 22:58 |
Сообщения: 183 Откуда: Житомир
Psy писал(а): а мульт не шьётся тут ? Нет!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (Wistron LB59A 12209-1) Вклюсается с 10 раза! Добавлено: 02 мар 2023, 22:59 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
ipk писал(а): напруги все в норме, и ещё вторичные питания. периферия
ipk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (Wistron LB59A 12209-1) Вклюсается с 10 раза! Добавлено: 07 мар 2023, 12:23 |
Leo_vrn писал(а): Ещё у них есть штатная массовая болячка датчика закрытия крышки. Симптомы как раз сильно похожие.
У него датчик находится в веб камере, а я проверяю с отключённым шлейфом матрицы!
ipk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (Wistron LB59A 12209-1) Вклюсается с 10 раза! Добавлено: 07 мар 2023, 23:17 |
nik0 писал(а): дис или ума плата ? смотрите сдвоенные транзисторы на пробой \ замеры какие то будут ? датчик холла у него на шлейфе распаян а не в камере \ заряд акб ? индикация ? бп родной ? Плата дис зарядка норм, даже менял шимку BQ24.., бп лабораторный, сеть звук снял. Помех по питанию нет.
