Lenovo L340-17API (NM-C101 rev: 1.0) Не стартует от кнопки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=133170 |
valek2282 [ 08 мар 2023, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo L340-17API (NM-C101 rev: 1.0) Не стартует от кнопки |
Пришел ноут по поведению труп, индикаторы не горят. Было диагностировано по LDO дежурки 3.3 КЗ, заменен и прошит мульт. Есть автостарт и кино но пока не выключишь плату дальше от кнопки не в какую, токи 20Ма рекция только мигающий статусный диод. Мульт ITE8586Е не запускает плату при этом без батарейки на автостарте плата без проблем запускается. Биос и EC были порезаны с оффсайта. C мульта на SOC сигнал PBTN_OUT# после нажатия на кнопку опускается вниз и висит так залипшим, старта нет. (поставил еще один такой же мулт без изменений) Прошу направить коллеги |
Costabrava [ 08 мар 2023, 19:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo L340-17API (NM-C101 rev: 1.0) Не стартует от кнопки |
Условия старта соблюдены? |
valek2282 [ 08 мар 2023, 20:32 ] | |
Costabrava Costabrava писал(а): Условия старта соблюдены? ACIN# 3.3 LID_SW# 3.3 EC_RSMRST# 1.7 - посмотрел подтяжка к 1.8 AC_PRESENT 3.3 ---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ---------- Выложил Bios и EC может кто сможет проверить может правильно ли я отпилил прошивку мульта |
valek2282 [ 09 мар 2023, 02:24 ] | |
Протестил дампы с других аппаратов, поведение аналогичное. Родной мульт 8586Е fxs на замену поставил с буквами fxa, вроде это одно и то же в интернетах говорят ...бьюсь не знаю на что грешить, посмотрел под микроскопом отбитых компонентов не нашёл |
Costabrava [ 09 мар 2023, 12:11 ] | |
VALW все подняты? |
valek2282 [ 09 мар 2023, 12:19 ] | |
Costabrava Да дежкрки силовые подняты. Слипы естественно не снимаются как и susp на вторички тоже отсутствует, причем с автостарта все как положено присутствует. |
Costabrava [ 09 мар 2023, 12:24 ] | |
Что на NTC_V1 и NTC_V2? |
valek2282 [ 10 мар 2023, 11:38 ] | |
Costabrava Благодарю за помощь. Клиенту как всегда все надо сделать здесь и сейчас, ноут забрали. |
