Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=133196 |
Rostyk.07 [ 09 мар 2023, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается [РЕШЕНО] |
Питание B+ (20в) по плате расходится. При включении загорается индикация и через 1 сек тухнет, (вентилятор делает несколько оборотов) и как будто в защиту уходит питание, проверил всю плату, вроде в норме все сопротивления, и вот за эту одну секунду поднимаются все напряжения. (VIN) 20в есть, LDO 3.3в, 5в есть все время и не пропадает Когла ноут отключен, то сигнализирует индикатор зарядки батареи. Прошил биос, ничего не дало. Сопротивление проца в норме . (что с ним что без плата, ведет себя идентично) Как будто проца вовсе и нет в сокете Подменить проц , пока нечем. Есть идеи? |
sergey100787 [ 09 мар 2023, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается |
Условия запуска со стороны мультиконтроллера для начала, lid_sw, resetы и т. п. |
Rostyk.07 [ 10 мар 2023, 16:56 ] | |
Заменил проц. Работает |
