Текущее время: 21 май 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: G470 (La-6751p) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 13:16
Кто может подсказать после какого сигнала мульт должен подать сигнал на включение подсветки матрицы? Картинка есть но без подсветки. Bkoff# - 0. Мультиконтроллер заменён, плата в uma переведена.
 Заголовок сообщения: Re: G470 (La-6751p) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 13:35
LID проверить.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 13:42
Costabrava писал(а):
LID проверить.
Lid_SW# - 3V
Последний раз редактировалось Виталий_Краснопёров 13 мар 2023, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 15:53
мульт кто? биос шился?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 16:10
KB930, биос шился.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 17:25
матрица корректно определяется?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 17:43
Как узнать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 18:18
на внешке аидой
 Заголовок сообщения: Re: G470 (La-6751p) Нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 10:46
Всем спасибо, проблема была в резисторе r437.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g470 20078 (LA-6751P Rev:2.0) Дамп биос
Aziz
24 апр 2015, 10:45
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G470 (la-6751p) Залитик с другой мастерской
RavD
01 окт 2016, 18:20
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G470 (Compal LA-6751p PIWG1) Нет питания процессора
PORT
21 дек 2016, 14:43
PORT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G470 (LA-6751p) Не включается
madiyarmw
23 авг 2018, 13:13
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g470 20078 (Lenovo g470 20078) При включения белый фон
Aziz
24 апр 2015, 12:30
Aziz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, BMA, Северский, ShephardHL, tajender и гости: 42
