Текущее время: 01 май 2024, 02:52
kolllan
Заголовок сообщения: ideapad 330-17IKB (DG421 DG521 DG721 NM-B241 Rev: 1.0) Не работает клавиатура Добавлено: 19 мар 2023, 14:55 |
Сообщения: 59 Откуда: Россия
Если данный ноутбук включить на "холодную ", то все работает, но клавиатура отваливается примерно в течении 30-60 сек, перестают зажигаться индикаторы num lock и caps при нажатии, никакие кнопки больше не работают. Если повторно его выключить\включить, то клавиатура сразу не работает, ни в биосе, ни в винде, горит только лампочка на кнопке включения, диодная прозвонка показала падение напряжение на линиях ks0-ksi 534-540, линии от разъема клавиатуры до EC (IT8586E) без обрывов, при принудительном замыкании kso-ksi клавиатура не печатает, хотя если подключить ее к программатору вертьянова - все кнопки работают, т.е. клавиатура исправна. Шил биос - без изменений, EC пока не могу прошить\заменить из-за отсутствия нужного шлейфа\мульта. У меня под подозрением только сам мульт и комбайн, если бы проблема была в мульте либо его прошивке, то клавиатура не работала бы когда ноутбук включается после "отлежки", поправьте если я ошибаюсь ? визуально плата чистая, не заливалась, не паялась
