Проблема в том что через время пропадает звук, пишет конфликт устройств с микрофоном. До этого пропаивал звуковой чип. Думал дело в нем, но нет. 2 дня играл и опять пропал, появился когда захожу в аудиоустройства, там поменял половину параметров, ставил разные параметры. Сейчас полностью снес дрова, поставил с оф.сайта. (проблема не в ОС) подкидывал винт с чистой ОС. У кого какие идеи?
Через время - это сколько? Чтобы проверить: виновата ли винда или нет, я бы лучше с Live OS загрузился бы. Затем обновить БИОС, сохранив ОРИГИНАЛ - для профилактики. Проверить ВИЗУАЛЬНО разъемы и сам звуковой кодек, может мелочь мешает
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
