Текущее время: 26 апр 2024, 14:52
ReasonX
Заголовок сообщения: LENOVO SL410 DAGC2AMB8IO отсутствует SYSON Добавлено: 24 май 2013, 19:14 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Роюсь с буком 2ую неделю. Краткая история. Гениальный владелец считал себя самым хитрым и подрубил бук то ли к акб, то ли в автомобильную сеть. Нет дежурок. - Замена шим. Нет реакции на кнопку. - Замена ЕС и Rom. Выключение через секунду. - Замена ШИМ чипсета и обвязки. Замена ШИМ RAM и обвязки. Бук дал старт. Заходит в биос, при попытки грузится дальше. Ошибка Error 0701: USB Over Current On HC/Port - Bus:00H Ошибка Error 0701: USB Over Current On HC/Port - Bus:00H Ошибка 199 System Security. Security password retry count exceeded. Замена южника - полный нестарт. Выключение через секунду. Проверил, SUSB\SUSC поднимаются. Поднимается MAINON, а вот SUSON из ЕС не выходит. Пробоя нет. Думал сбил обвяз у юга. Но нет. ВСЕ РАВНО ПРОШУ ФОТО ОБВЯЗКИ ЮГА НА ПЛАТФОРМЕ DAGC2AMB8IO Поменял еще раз ЮГ, без результатов. Решил кинуть 3.3В на SUSON. Бук запустился. При попытке подрубить родной HDD тупо черный экран, даже биос не грузит. Подкинул другой хард - старт OS. Вот думаю, я с этим буком довольно наморочился, кинуть соплю с MAINON на SYSON и забыть. Но может кто нибудь знает в чем причина ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ----------
rbttex
Заголовок сообщения: Re: LENOVO SL410 DAGC2AMB8IO отсутствует SYSON Добавлено: 25 май 2013, 00:52 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 14:50 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 83 Откуда: Измаил
Сообщение не в тему JonElektra писал(а): Ну по идеи SUSON подает сигнал один раз при нажатии кнопки включения, и до следующего включения использоваться не должен. Киньте соплю с MAINON, посмотрите как бук будет себя вести длительное время минут 20 хотя бы. И кстати, попробуйте пост карту, мож она чего подскажет. А обвязку лучше посмотреть по схеме или даташиту. И напишите какой у вас юг стоит (маркировку) я попробую найти по нему что-нибудь. посмеялся от души, спасибо особенно про юг, сильно
RsM
Заголовок сообщения: Re: LENOVO SL410 DAGC2AMB8IO отсутствует SYSON Добавлено: 25 май 2013, 18:08 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
ars44 писал(а): Какое сопротивление на SUSON?. Если нормальное, то менять EC. Если низкое, то в зависимости от того кто "сажает" - либо юг, либо ЕС. Это при условии, что в прошивке ЕС Вы уверены. списывался с ТС, сопротивление нормальное, ес менялся в самом начале. Про прошивку ему тоже напомнил, хотя опять же, до замены юга, судя из поста 1 ноут запускался... JonElektra, оригинально набиваем посты...
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: LENOVO SL410 DAGC2AMB8IO отсутствует SYSON Добавлено: 25 май 2013, 21:35 |
ars44 писал(а): Чудес не бывает. Либо дохлый поставил либо "убил" во время пайки/замены. ПС. Сама дорожка надеюсь цела, от ЕС до Юга?. Мерил на ноге ЕС. ЕС находится слишком далеко от ЮГа, что бы убить его при пайке. Юг никак не может просадить SUSON ибо SUSON с югом ровным счетом никак не связан. На ум приходит только то что с юга что то не приходит еще кроме SUSB/SUSC
ars44
Заголовок сообщения: Re: LENOVO SL410 DAGC2AMB8IO отсутствует SYSON Добавлено: 26 май 2013, 19:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Да Вы правы, с югом не связан, но связан с PQ70. Он в порядке?. ReasonX писал(а): с юга что то не приходит еще кроме SUSB/SUSC А ничего что MAINON поднимается после SUSON.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: LENOVO SL410 DAGC2AMB8IO отсутствует SYSON [РЕШЕНО] Добавлено: 26 май 2013, 23:41 |
ars44 писал(а): Да Вы правы, с югом не связан, но связан с PQ70. Он в порядке?. ReasonX писал(а): с юга что то не приходит еще кроме SUSB/SUSC А ничего что MAINON поднимается после SUSON. Обратная связь идет только на шаге 9. Я думаю можно сказать что они поднимаются одновременно. И уже в ОС управляются для вкл\выкл сна. Что собственно подтвердилось, замкнул на MAINON, бук стартанул, в сон уходил, а обратно нет. Данные в памяти пропадали, тк SUSON выключался вместе с MAINON. Отпаял, косякнул, отвалилась нога SUSON. Пришлось паять жилкой. Припаял жилкой, все работает. Такие вот чудеса. Возможно нога была замкнута на S5_ON что рядом, но тогда бы она коротила при подаче 3В с ЛБП. Истина где то рядом, может даже близко =) Бук собран и готов к выдаче. Всем по спасибу.
