Зарегистрирован: 26 май 2013, 14:21 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 2 Откуда: Tomsk
Здравствуйте, lenovo sl401 лег мертвым грузом, при запуске стопорится на экране приветствия, даже до загрузки биоса дело не доходит. Есть какие нить идеи, в какую сторону копать, что делать?
RsM
Заголовок сообщения: Re: lenovo sl401
Добавлено: 26 май 2013, 14:37
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
lays
Добавлено: 26 май 2013, 17:44
Lenovo ThinkPad SL410 2842RL4
на материнской плате маркировка: DAGC2AMB8IO (8L) REV: I
RsM
Добавлено: 26 май 2013, 17:59
Отключить всю периферию, оставить только мать, проц, память, матрицу. Прошить БИОС. Переткнуть/подкинуть память. Проферить нет ли на плате следов залития/ горелого.
Сейчас этот форум просматривают: beehal, Doc, ruzalit и гости: 46
