lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) дырка в мульте. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=134660 |
МихаилСИЛА [ 09 май 2023, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) дырка в мульте. |
Здравствуйте мульт на коротком lenovo it8586e если закажу на алике и впаяю заработает или что то ещё нужно делать. |
felix2604 [ 09 май 2023, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) дырка в мульте. |
Прошивать надо. Профильная тема по программатору: viewtopic.php?f=170&t=15912 |
МихаилСИЛА [ 09 май 2023, 21:03 ] | |
может есть прошитые у кого под этот мейн! |
ruv [ 09 май 2023, 21:42 ] | |
не проще программатор купить? есть и прошитые и не прошитые, отправляйте в НН, сделаю |
fixic75 [ 10 май 2023, 08:36 ] | |
На этих мамках частенько ещё микраха по 3.3 в дохнет, в первую очередь разъем питания не забудьте проверить. Программатор купите на сайте вертьянова, окупится через пару ремонтов. |
RoboCore [ 10 май 2023, 15:52 ] | |
Прошивку для мультиконтроллера можно скачать тут же на Vlab-е, самое главное что бы модель платы и мультиконтроллера совпадали. Прошивать от других моделей ноутбуков чаще всего нельзя. |
Avatar2325 [ 22 июн 2023, 16:33 ] | |
В первую очередь выяснить от чего взорвался и исправить косяк, потом уже проверить обвязку и входящие напряжения с сигналами, а вот потом уже менять мульт и т.д |
MobyDik13 [ 23 июн 2023, 16:31 ] | |
Здравствуйте, я бы вам для начала посоветовал: 1) Сдуть мк с дыркой. 2) Пройтись по основным силовым линиям идущим в мк на сопротивление этих линий (по схеме с платы или другой, где установлен такой же мк) 3) Измерить сопротивление на всех дроселях платы. Далее если: отклонений не будет - пробовать подавать питание на плату без мультиконтроллера. Если будут отклонения - разбираться с этими линиями до момента начала вышеописанной итерации. Ну и с опыта могу сказать, что получить дырку в мульте - из-за мульта - крайне маловероятное событие. В целом замеры на контактных площадках сокета EC без запаянного мк скажут вам много и не придётся гадать. По пин аутам -> vbat, vcore, vcc (и все в этом духе названий.) , линии блока PWM, наличие\отсутствие сигналов и сопротивление линий в блоке UART. Это на вскидку , по схеме ещё гланул бы что за энабли в него должны приходить. |
AndersonKZ [ 24 июн 2023, 18:53 ] | |
мульты с али конечно лотерея, бывает не рабочие, бывает не прошивается, либо перемаркированные! поэтому заказывайте пару, а лучше в каком нибудь сервисе купите донора с таким мультом, разумеется убедившись в работоспособности его, прежде чем его ставить удалите пробитый и убедитесь что короткое по линии питания мульта тоесть LDO ушло с платы. Да и как написали люди выше его нужно будет прошивать |
AeS [ 25 июн 2023, 12:41 ] | |
Был подобный ноутбук в ремонте, при установки нового мульта он сам подхватил прошивку с биос |
Serguz05 [ 25 июн 2023, 12:59 ] | |
AeS писал(а): Был подобный ноутбук в ремонте, при установки нового мульта он сам подхватил прошивку с биос не надо писать глупости. а указать что мульт б/у уже с прошивкой которая кое как совпала. |
