Заголовок сообщения: Lenovo L340-15IRH (NM-C871 ) Нет инициализации
Добавлено: 19 май 2023, 11:08
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 00:07 Наличности на руках: 52.06 Сообщения: 34 Откуда: Hull, UK
Добрый день. Попал ноутбук в ремонт с пробитым мультиконтроллером. После замены и прошивки плата стартует, но полной инициализации нет. Напряжения все поднимаются кроме крайнего левого дросселя (питания видеоядра процессора). Диоды на кнопке включения и на плате постоянно мигают. Биос шился. Подскажите как действовать дальше. Процессор и видеочип греются, потребление в районе 1 Ампера, с кнопки включения включается и выключается, автостарт есть.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340-15IRH (NM-C871 ) Нет инициализации
Добавлено: 19 май 2023, 11:28
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,050.24 Сообщения: 2352 Откуда: Одесса
Основной биос шили? Прошивка мульта где брали?
lxrepairs
Добавлено: 19 май 2023, 11:53
Сначала считал основную флешку (не шита не паяна) и вырезал прошивку мульта оттуда. Потом уже брал и дампы и из апдейта. Поведение от прошивок не менялось. ---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ---------- Мульт был пробит по лдо3, предположительно от китайской зарядки. Может что-то ещё есть на лдо3 что препятствует запуску?
guar33
Добавлено: 19 май 2023, 13:19
Осталось проверить LID switch и VCCRTC.
Как? Оно говорить о какой то неисправности, основной биос шили?
lxrepairs
Добавлено: 19 май 2023, 16:12
Основной Биос шил, мигает постоянно не похоже на код. Lidsw похоже в норме, на кнопку включения реагирует. ---------- Добавлено спустя 36 минут 48 секунд: ---------- Большое спасибо за помощь. Перепроверил пайку мульта и заметил одну ножку. Припаял и заколосилось. Оказался сам рукожоп. Тему закрываю, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: sergej66 и гости: 26
