Текущее время: 20 апр 2024, 05:58
 Заголовок сообщения: lenovo G555 не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 14:55
Доброго времени суток. Пришел в ремонт ноутбук Lenovo G555 mb. ver. LA-5972P с проблемой нет изображения. Диагностика показала, что вышел из строя север 216-752001. После замены севера ноутбук вообще перестал включаться. При подаче питания потребляет 200мА и греется видеокарта 216-0749001 и немного север. Больше не каких признаков жизни нет. Думал плохо всадил север перекатывал его и ставил обратно родной, картина не меняется, ноутбук в состоянии овоща так и остался.
Кто сталкивался с подобной проблемой просьба помочь.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G555 не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 15:25
Проверить кнопку включения - может окислы на контактах, ну и память проверить заменой. Присутствует ли на кнопке "Power" напряжение? Какое? Проседает ли при нажатии?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 15:27
как вариант проц или оператива и на всякий случай bios прошей
А также смотреть оторванные пятаки под севером. Ну ещё может снёс какие-нибудь деталюшки?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G555 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 15:46
Заменил RT8206B и ноутбук завелся. Только я не понял каким образом он мог сгореть. Может когда отпаивал батарейку bios и замкнул 2-ва контакта. В общем всем спасибо за помощь, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
10
5714
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P) аппарат включается кулер крутится нес сигнала
Навруз Асадуллоев
3255
21 янв 2015, 08:48
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0) Не включается
DVD-ROMa
17
6131
07 мар 2015, 05:14
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (La-5972p ) Включается нет изображения
pyatnicco
27 окт 2015, 10:59
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
