Текущее время: 27 апр 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет при стресс тесте, на встроенной графике
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 15:52
Ноутбук иногда зависает., по факту оказалось только под нагрузкой., достаточно запустить FurMark меньше минуты, ноутбук в перезагруз или виснет изо с полосами на дисплее. Термопасту заменил, кулер крутится, зависает на тесте GPU не выше 50 градусов.
Плата голая, один проц., как такое может быть., неужели комбайн полудохлый?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет при стресс тесте, на встроенной графике
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 17:13
А чему, там, ещё ломаться?
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 17:23
ну это вообще частая проблема данных комбайнов…
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 12:48
Спасибо за ответы!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fa506iu (DABKXBMBAD0 rev.D) При стресс тесте графики отключает дискретку
volkol
13 дек 2021, 21:13
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Helios Predator (LA-J891P) Выключается при стресс-тесте
RedLaugh
03 окт 2023, 11:37
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Возможна ли замена E1-2500 на E1-6010?
Abduldjalil
01 мар 2018, 18:47
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np940x3g (amor3) выключается в стресс тесте
в форуме Samsung
justsmile
1317
08 май 2023, 16:53
justsmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Не включается(не могу определить виновника КЗ)
Abduldjalil
15 май 2017, 14:17
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Akront, BcH, ulm76 и гости: 45
