Текущее время: 05 май 2024, 05:24
KotPro384
Заголовок сообщения: legion 5 17arh05h (nm-d282) нет инициализации Добавлено: 28 май 2023, 12:35 |
Зарегистрирован: 27 май 2023, 13:22 Наличности на руках: 38.09
Сообщения: 9 Откуда: Владивосток
Всем привет, такая ситуация legion 5 17arh05h , мать GY75N nm-d282 предисторию не знаю в деталях, говорят только выключилась и больше не включилась. Все напряжения на плате есть, , свич (UX-2) который на этих легионах постоянно выгорает тоже целый, флешка биоса уже была паяна, дамп слил, перепрошил от nm-D281, ситуация не изменилась, Проц холодный. Потребление при включении останавливается на 750ма и продолжает рости с повышением температуры видеочипа ( если запускать без охлаждения) Индуктивности питания проца греются до 50 градусов, сам процессор при этом холодный. Проц перекатал на Ryzen 5 4600 так как приговорил уже 7 4800h, но ситуация не изменилась от слова совсем. все 12 питаний процессора есть, за исключением 1.8 VDD_18 описанных выше, у меня там так же 1.2 на обоих процессорах. Прошу помощи хоть какой-то) так как мыслей больше нет. не думаю что прошивка биос именно дампом от 282 изменит ситуацию. Но если кто поделится буду очень благодарен и попробую. UPD: По этой линии и должно быть 1.2 на других платах с рейзеном 4 серии, и по бортвью тоже 1.2 показывает по этой линии. видно что то все же с картинкой там вашей не то. Биос прошил родной с сайта , ситуация не изменилась. Если флеш снять вообще, все так же, автостарт и все, гпу так же нагревается, проц холодный, опроса биос нет вообще. Куда копать подскажите? 1 ROM_SPI_CS1_N -1.8в 2 ROM_SPI_D1 - 1.8в 3 ROM_SPI_D2 - 1.7в 5 ROM_SPI_D0 - 0в 6 ROM_SPI_CLK - 1.5в 7 ROM_SPI_D3 -1.8в 8 +1.8V_SPI - 1.8в Разве так и должно быть? ! | Ciber SLasH писал(а): | Картинки платы удалил. Инстаграммить не нужно... |
KotPro384
Заголовок сообщения: Re: legion 5 17arh05h (nm-d282) нет инициализации Добавлено: 29 май 2023, 05:48 |
guar33 писал(а): Прошивка ес родная или тоже шили ? На оф сайте смотрели? Прошивку видика случаем не трогали Прошивку EC и Видео не трогал. ЕС сейчас нечем впринципе прошить) Заказал программатор жду, биос навсякий случай с сайта резнул, залил, но как и ожидалась результата нет, проц не стартует, до биоса дело то никак не доходит еще. Придет программатор, попробую мульт прошить, других вариантов просто нет. Было заниженное сопротивление по видео чипу, снял его, проц так же не стартует... ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 5 секунд: ---------- Еще как вариант отключить видео попробовать, сам чип то снял но так как схемы нет на данную плату, не знаю расположение страпов. может кто подскажет как перевести плату в UMA?
guar33
Заголовок сообщения: Re: legion 5 17arh05h (nm-d282) нет инициализации Добавлено: 29 май 2023, 09:23 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,956.17
Сообщения: 2314 Откуда: Одесса
KotPro384 писал(а): Было заниженное сопротивление по видео чипу Это в омах сколько? Просто у современных видиочипах достаточно низкое сопротивление по его питанию
KotPro384
Заголовок сообщения: Re: legion 5 17arh05h (nm-d282) нет инициализации Добавлено: 29 май 2023, 09:48 |
guar33 писал(а): Это в омах сколько? 000.1 даже по нолям можно сказать а должно быть хотя бы 000.3-000.5 чип 2060 guar33 писал(а): Просто у современных видиочипах достаточно низкое сопротивление по его питанию по этой причине изначально и не придал этому значения. проверив лишь только питание.
