Текущее время: 01 май 2024, 11:18
 Заголовок сообщения: Lenovo Y510 и G84-53-A2 взамен 730-го
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 09:15
Здравствуйте, у кого либо получилось приживить G84-53-A2 вместо G86-730-A2 на Lenovo Y510 ?
Поиски по форумам результата не принесли, после замены на матрице белый экран, на внешке кокието квадратики.
Планируется замена видеопамять, есть ли в этом смысл?
На всякий случай прикрепляю расположение страпов (найден на "соседнем" форуме).
Заранее благодарю, с уважением Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 и G84-53-A2 взамен 730-го
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 12:36
питание видеопамяти проверьте и КЗ по питанию vram.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 04:51
Питание в норме, видеопамять заменена, биос редактировал.
Буду страпами "химичить" и реболить старый чип.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 15:56
Аппарат отдал без ремонта, точнее зареболил старый чип и все заколосилось. От установки G86-741-A2 клиент отказался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y510 (NM-A032) G84-53-a2 вместо G86-730-A2
kurbatic
26 апр 2016, 10:21
kurbatic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y510 (-) Замена видеочипа 730 на g53 на mxm
sip
27 фев 2015, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samasung R700 (BA41-00861A) Замена G86-730-A2 на G84-53-A2
в форуме Samsung
DikoST
14 июн 2015, 22:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV 6700 (AT3) Замена g86-730 на G84-53
Tenhi
12 мар 2018, 13:23
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 подключение 5-пиновго БП взамен 4х
console-master
21 янв 2021, 22:50
SVpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor40 и гости: 34
