Текущее время: 06 май 2024, 22:46
tapi1963
Заголовок сообщения: ThinkPad T490 (NM-B901) Не включается Добавлено: 16 июн 2023, 14:58 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 142.12
Сообщения: 499 Откуда: Maalot
Пришел этот комп, с реакцией на кнопку, все напряжения появлялись, на 1 ноге флешки проскакивала пачка импульсов. Уж не знаю, каким образом, щупом скопа оторвал первую ногу флешки. Почистил биос, присопливил ножку, эффект тот же. Решил слить для себя флешку 1М, которая на включении 20 вольт стоит, с чипом TPS65988 работает. Слил дамп- поставил на место. Всё, комп перестал включаться! 20 вольт поднимается, т.е.с метровой флешкой, в порядке всё. Основную флеш заменил на винбонд 25Q256JV, она в схеме прописана. Сейчас, 20в. есть, дежурка 3\5 вольт есть, питание хаба 1.1в. есть. Генерация 32.768 и 25М, есть. Зарядка есть. На кнопку реакции, практически никакой- потребление на миллиамперы растёт. Нет питания памяти, на 1 ноге флешки 3в. и никаких шевелений. Думал, снёс, чего. Всё под микроскопом делал, всё прозвонил, нормально! Да, когда комп запускался, через пару минут разгонялись вентиляторы и два бипа. Короче, я башку сломал, или я чего навредил, или совпало. Хотел прошить контроллер, считал, дамп одинаковый, с тем, что с интернета взял. Смысла нет. Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T490 (NM-B901) Не включается Добавлено: 17 июн 2023, 01:33 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,169.05
Сообщения: 2320 Откуда: Riga
хз как то не очень понял действия. tapi1963 писал(а): Уж не знаю, каким образом, щупом скопа оторвал первую ногу флешки. Почистил биос, присопливил ножку, эффект тот же. единственное что могу предположить что если при рабочем то прошивка могла и попортится. ну а леново не очень любят чужие дампы.
