Текущее время: 27 апр 2024, 16:08
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает Добавлено: 23 июл 2023, 21:38 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 541.29
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
vit007 писал(а): Видел ролики, где ленова стала химичить с припоем... Есть такое. Много идеападов 3 и 5 уже было с отрывами шаров под процем, реболить на свинец проц. И не только леново, мне Фуджитсу с таким же набором припоев приходил свежий мини-пк
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает Добавлено: 25 июл 2023, 09:40 |
samsonov54 писал(а): bga чипы - около 160 градусов Нет. Чипы - на обычном безсвинце, не будут же они специально заводское перекатывать или делать спец. заказ на фабрику? Ну, по крайней мере, мне именно такие попадались.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает Добавлено: 25 июл 2023, 09:45 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
igilsНа многих платах последних лет Леново использует другой припой - там действительно где-то 160 градусов и ниже и все плывет https://news.lenovo.com/pressroom/press ... g-process/На данных платах и похожих типа NM-C861 отвал проца типовуха обычно даже с реакцией на прижим; припой низкотемпературный, после ребола все работает; да и оперативка впаянная я подозреваю там не дохнет регулярно, а именно контактные проблемы - просто реболить память на компаунде всем лень, проще отключить когда слот отдельно есть)
Последний раз редактировалось Doc 25 июл 2023, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает Добавлено: 25 июл 2023, 09:53 |
igils писал(а): Чипы - на обычном безсвинце Спорить не буду, но я проверяю так - вставляю тонкую лопатку между чипом и платой, упираясь в шары. И когда температура переваливает за 160 - лопатка сама уходит под чип.. ну и ей же снимаю проц. Так и оператику снимаю, все намного быстрее оплавляется чем на других платах, где 100% припой 220-230гр
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает Добавлено: 26 июл 2023, 10:33 |
samsonov54 писал(а): вставляю тонкую лопатку между чипом и платой А что за лопатка и какая у неё толщина "активной зоны", так обзову). Фотку не сделаете?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 (NM-C821) Зависает Добавлено: 26 июл 2023, 10:43 |
ЧерноморСообщение не в тему Фотать не буду, не та тема, но ищется на али по запросу "скребок для удаления процессора" Типа такого https://aliexpress.ru/item/400003213527 ... 0072755208. Им же работаю с компаундом на маках. Толщина 0.1мм примерно, ибо легко влазиет под чипы на 0.2 шарах, типа apple T1 залитый компаундом Я брал в местных магазинах, где торгуют инструментом для ремонта мобилок
