50-70 (Nm-a271) Не включатется от АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=135766 |
AndersonKZ [ 06 июл 2023, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | 50-70 (Nm-a271) Не включатется от АКБ |
Здравствуйте, спасайте нужен коллективный разум, два ноута с одной и той же проблемой, а именно нет старта от акб, (тоесть ноут включается и тут же выключается)при этом с акб и с бп ноут стартует и есть инит, но только с акб старта нет, ключи входные Батфет и зарядные живы и на всякий случай менялись, менялся чарджер, шился на всякий случай мульт При этом при извлечение памяти плата не рубится а стартует ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- Аккумулятор работает и заряжается, напряжения все присутствуют, на всякий случай другой акб подкидывал |
all_mechanic [ 06 июл 2023, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 50-70 (Nm-a271) Не включатется от АКБ |
А что на B+ когда подключена только АКБ? Так же проверь обвязку PQ303 |
AndersonKZ [ 06 июл 2023, 19:09 ] | |
all_mechanic писал(а): А что на B+ когда подключена только АКБ? Так же проверь обвязку PQ303 на B+ питание акб 14.5 в, держу вкурсе если ноут с акб и бп включить он работает и заряжает акб, и работает до тех пора пока не отключить и не вытащить бп, тогда он вклбчаеися на 1 сек и выключается ---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ---------- all_mechanic писал(а): А что на B+ когда подключена только АКБ? Так же проверь обвязку PQ303 вы видно меня не поняли, с акб есть реакция на кнопку, но ноут выключается сразу после нажатия ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- all_mechanic писал(а): А что на B+ когда подключена только АКБ? Так же проверь обвязку PQ303 с подкл а акб мосфет открыт, и напряжение с акб идет на линию Б+ |
bmw09121985 [ 07 июл 2023, 07:23 ] | |
AndersonKZ писал(а): вы видно меня не поняли, с акб есть реакция на кнопку, но ноут выключается сразу после нажатия осциллографом смотрели: все ли напряжения подымаются?
AndersonKZ [ 07 июл 2023, 08:15 ] | |
Да смотрел, все! И все кроме б+ и лдо исчезают |
Otec_Geroin [ 07 июл 2023, 10:41 ] | |
У меня прямо противоположная проблема в соседней теме Lenovo z70-80 (nm-a331 rev 1.0) , с АКБ стартует, c блока нет, так же память вытаскивал не вырубается. Мультик батарею видит. Теперь постояло на зарядке 30 минут, и при запуске винды пишет, что батареи нет хотя запустился с батареи и на ЛБП не показывает, что идет зарядки АКБ. |
bmw09121985 [ 07 июл 2023, 11:16 ] | |
AndersonKZ писал(а): Да смотрел, все! И все кроме б+ и лдо исчезают на плате чему-то не нравится напряжение B+, ниже 19в. Но раз все напряжения успевают подыматься, то проверьте еще, успевает ли ШИМ проца отдать павергуд
Otec_Geroin [ 07 июл 2023, 11:25 ] | |
У него павергуд от Шиа проца отдается при включенном БП, у него скорее появляется сигнал BAtt_OUT или BAT_TEMP и вырубает систему. |
AndersonKZ [ 07 июл 2023, 14:50 ] | |
Спасибо проверю |
AndersonKZ [ 10 июл 2023, 08:32 ] | |
Batt_temp с АКБ притянут к земле как положено, и систему не рубит, Acoff так же не причем |
AndersonKZ [ 11 июл 2023, 09:05 ] | |
Вообщем вот что обнаружил, снимая батфет напряжение все ровно на б+ остается ? Это получается утечка ? Верхнее плечо снял зарядки АКБ утечка ушла, осталось 2.82 вольта, видимо где то подпробита подтяжка к б+ Я же правильно понимаю что снимая батфет наряжение никак не может поступать в Силовой каскад |
bmw09121985 [ 11 июл 2023, 09:40 ] | |
никакая это не утечка, попробуйте на рабочем ноуте такую же процедуру провернуть - то же самое будет |
AndersonKZ [ 11 июл 2023, 10:37 ] | |
Объясните пожалуйста, почему когда Батфет снят напряжение все ровно присутствует на b+ ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 40 секунд: ---------- Хорошо, если это не утечка а может быть тогда в цепи вольтадобавки не порядок ? И иза этого мосфет не до конца открыт и ноут рубится |
Виктор1985 [ 11 июл 2023, 14:17 ] | |
AndersonKZ Посмотри внимательно на структуру pq309 на схеме и поймёшь откуда на b+ напряжение со снятым batfet- ом. А насчёт проблемы: какое напряжение на затворе pq303? при подключенном акб без з/у |
AndersonKZ [ 11 июл 2023, 15:15 ] | |
Без подключенного бп на батфете нет напряжения. Это ж P-канал вроде так и должно быть |
Виктор1985 [ 11 июл 2023, 15:24 ] | |
AndersonKZ Давай проще, если замкнуть сток-исток pq303, включать только от акб, проблема не уходит? Тогда отстать от чарджера, батфета, входных цепей и искать кому на плате не нравится 14.5в |
AndersonKZ [ 11 июл 2023, 15:36 ] | |
Был такой вариант, попробую, замкнуть. Хорошо если проблема не уйдет, тогда как найти? Смотреть двумя щупами осла какой из импульсных стабов, скинет PGOOD раньше чем EN ? Или…запитывать напрямую разорвав перемычку VIN у шима? ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 31 секунду: ---------- при замыкание батфета проблема остается, пробовал все подтяжки к б+ запитать от ЛБП, толку нет. по прежнему система рубится |
AndersonKZ [ 12 июл 2023, 18:45 ] | |
Неужели на таком огромном форуме, не кто не столкнулся с такой проблемой. |
Otec_Geroin [ 13 июл 2023, 21:06 ] | |
Есть ещё вариант, либо чарджер видит что при АКБ подключенной вставлен Зу, то есть где то пробитие элемента, либо формируется опорное напряжение на 16 ноге 6 в и возникает сигналы pacin и acin. Я бы сюда ещё глянул. По схеме pacin как раз и отключает батарею |
AndersonKZ [ 14 июл 2023, 15:12 ] | |
Вариант хороший, но почему при извлечение памяти он не рубит? Как влияет инит на сигнал pacin, сегодня проверю сигнал pacin, и batt out, но при возникновение сигнала pacin, не должно ли исчезать напруга с батареи? Либо это сигнал исключительно для чарджера, о том что батр откл ---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 48 секунд: ---------- Otec_Geroin писал(а): Есть ещё вариант, либо чарджер видит что при АКБ подключенной вставлен Зу, то есть где то пробитие элемента, либо формируется опорное напряжение на 16 ноге 6 в и возникает сигналы pacin и acin. Я бы сюда ещё глянул. По схеме pacin как раз и отключает батарею мимо этих сигналов нет ---------- Добавлено спустя 53 минуты 13 секунд: ---------- провел такой эксперимент, убрал предохранитель PF201, подключил акб, и запитал схему от лбп, потребление 0.82А и система тухнет ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- при то что, от лбп но с линии VIN система потребляет 0.54А в момент инита! т.е однозначто идет перегрузка по току |
Otec_Geroin [ 15 июл 2023, 09:39 ] | |
Может мультик битый, в некоторых темах такое было. |
AndersonKZ [ 15 июл 2023, 09:57 ] | |
Otec_Geroin писал(а): Может мультик битый, в некоторых темах такое было. Мульт менялся |
Otec_Geroin [ 15 июл 2023, 18:07 ] | |
У людей попадались битые мульты, даже в новых партиях. PQ303 может закрыться если присутствует "+" на затворе, может что-то проскакивает, если выпаять pr304 и посмотреть |
AndersonKZ [ 15 июл 2023, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 50-70 (Nm-a271) Не включатется от АКБ [РЕШЕНО] |
Otec_Geroin писал(а): У людей попадались битые мульты, даже в новых партиях. PQ303 может закрыться если присутствует "+" на затворе, может что-то проскакивает, если выпаять pr304 и посмотреть ослом нет ни каких движений на затворе батфета, а мульт был снят с донора который ушел в разбор по другой причине ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Otec_Geroin писал(а): У людей попадались битые мульты, даже в новых партиях. PQ303 может закрыться если присутствует "+" на затворе, может что-то проскакивает, если выпаять pr304 и посмотреть я заменил всю входную часть, вплоть до СМД элементов |
