Текущее время: 06 май 2024, 18:13
Kep2077
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A/LA58) Не включается Добавлено: 10 июл 2023, 13:37 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 13:20 Наличности на руках: 71.26
Сообщения: 59 Откуда: Запорожье
Здравствуйте. Принесли сабж, на него наступили. Экран уцелел, а вот мать не очень. Родная материнка LB59A 12209-1 48.4xb02.011. В качестве донора принесли LA58 MB 11273-1 48.4te01.011. Основное отличие в графике - на первой только встройка, а на последней стоит какая-то нвидия. На обеих платах по одной микросхеме биоса. Как раз похожий еще ноут был в наличии не долго с материнкой LB59A и я с него успел снять замеры. Задача поднять LA58, но она стопорится на каком-то этапе запуска, не все напряжения поднимаются. Вот замеры, процессор и память сняты:
LA58 MB 11273-1 48.4te01.011 PL4101 - 21k - 5.18 //дежурка PL4102 - 88 - 3.35 //дежурка PL4501 - 27 - 0 //хаб? PL4601 - 37k - 1.54 //память PL4801 - 200k - 0 //?? PL4301 - 20k - 0 //проц PL4302 - 20k - 0 //проц PL4401 - 20k - 0 //видео проц PL4702 - 19k - 1.8 //?? PL9201(2) - 6 - 0 //дискр видео
LB59A 12209-1 48.4xb02.011 PL4101 - 1k PL4102 - 2.7k PL4501 - 25 PL4601 - 37k PL4801 - 37k PL4301 - 20k PL4302 - 20k PL4401 - 20k PL4702 - 21k
Биос родной на плате LA58 уже кто-то видимо пытался шить, он полностью совпал с одним из биосов скачанных мною с параллельного ресурса. Также пробовал шить биос от LB59A, без видимого результата. Питание на микросхеме биоса присутствует.
