Текущее время: 27 апр 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15ARH05 (Windows) Проблема после реболлинга и восстановления пятаков bga
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 16:33
144hz
CPU - ryzen 5 4600H
GPU - RTX 2060 6gb модель n18e-g1-kd-a1
SSD - nvme 2x по 500gb
После (не)удачного падения случился отвал чипа bga от платы.
10-20сек после запуска системы куллера нотбука начинают работать наполную а потом ноутбук вырубается,
Примечательно когда прижать чип все работает хорошо, и чип в том числе
Было принято решение сделать реболлинг чипа и восстановление пятаков на плате.
Снял чип на ИК паяльной станции ACHI.
Пятаков было порядка 30 штук, все удалось восстановить
Поставил чип, диспетчер устройств его видит, но програмы, бенчмарки и т.д. нет
Попробовал загрузить ноутбук через режим дискретной графики, а не гибридной и тут я увидел такую картину
Фото прикрепил
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (Windows) Проблема после реболлинга и восстановления пятаков bga
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 17:47
Похоже на отвал видеопамяти. Ленововские платы с поганым компаундом, когда снимаешь чип, вылезают шары из-под памяти.
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 18:51
Да и сама плата у них настолько хреновая что обрыв межслойных переходов обычное дело, а после удара то и подавно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad Mini восстановления пятаков под контроллером питания
mAXOPb
5844
22 янв 2015, 16:23
VadimAgvares Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. необходимость восстановления пятаков памяти
tiny0little
798
28 июн 2022, 21:14
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП
Mirco
25
2844
17 июл 2023, 17:25
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ARH05 (NM-D041) Не работает клавиатура
slava_oz
19 авг 2023, 12:43
slava_oz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (NM-D041) Моргает индикатор зарядки.Заряд не идёт!
Олександр
14 апр 2021, 10:35
Сейчас этот форум просматривают: alexmorpeh, beehal, bobrino2402, CCCP, Costabrava, foton73, Google [Bot], igor196601, Killgor, zavxoz88 и гости: 50
