https://vlab.su/
Lenovo Legion 5 15ARH05 (Windows) Проблема после реболлинга и восстановления пятаков bga
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=135957
Страница 1 из 1
kalpeshter [ 17 июл 2023, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Legion 5 15ARH05 (Windows) Проблема после реболлинга и восстановления пятаков bga
144hz
CPU - ryzen 5 4600H
GPU - RTX 2060 6gb модель n18e-g1-kd-a1
SSD - nvme 2x по 500gb
После (не)удачного падения случился отвал чипа bga от платы.
10-20сек после запуска системы куллера нотбука начинают работать наполную а потом ноутбук вырубается,
Примечательно когда прижать чип все работает хорошо, и чип в том числе
Было принято решение сделать реболлинг чипа и восстановление пятаков на плате.
Снял чип на ИК паяльной станции ACHI.
Пятаков было порядка 30 штук, все удалось восстановить
Поставил чип, диспетчер устройств его видит, но програмы, бенчмарки и т.д. нет
Попробовал загрузить ноутбук через режим дискретной графики, а не гибридной и тут я увидел такую картину
Фото прикрепил
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
Lev_Grishenin [ 17 июл 2023, 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (Windows) Проблема после реболлинга и восстановления пятаков bga
Похоже на отвал видеопамяти. Ленововские платы с поганым компаундом, когда снимаешь чип, вылезают шары из-под памяти.
gromTs [ 17 июл 2023, 18:51 ]
Да и сама плата у них настолько хреновая что обрыв межслойных переходов обычное дело, а после удара то и подавно.
http://www.phpbb.com/
