Lenovo 320-15ikb (DG42A NM-244) Не открываются ключи https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=136195 |
Дидар [ 01 авг 2023, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 320-15ikb (DG42A NM-244) Не открываются ключи |
Здравствуйте мастера нужен совет по плате NM-B244 не открывается ключи. Чарджер BQ24780S VCC +20v ACDET +2.7V REGN +6V ACOK +0V По Acok сопротивление kOm ключи заменил, чарджер заменил толку ноль По дросселям все норма короткого нет нигде |
AndreyVl96 [ 01 авг 2023, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 320-15ikb (DG42A NM-244) Не открываются ключи |
может быть конденсатор в затворах? кз то за входными ключами нет? |
maximusdl [ 02 авг 2023, 19:25 ] | |
Такая же проблема на этой плате, с полностью подобным поведением, но у меня был сгоревший конденсатор РС306, замена ни чего не решила. Осциллограф показывает попытки поднятия напряжения на затворах входных ключей. Продвинулись ли вы в этой проблеме? Заметил такое поведение, если подать 19в на токоизмерительный резистор но появляется 3,2в на кнопке включения но реакции на нажатие нет. |
maximusdl [ 08 авг 2023, 20:14 ] | |
В общем проблема решена, может пригодиться кому. АСОК на этой плате появился после открытия входных ключей. На него не обращайте внимание. Что было сделано: 1. Поменял bq24780s и входные ключи на новые с чип и дип (изменений 0) 2. Еще рас bq24780s на новый (изменений 0) 3. Заменены конденсатор в затворах входных ключей по примеру одного из роликов у Freeqwer с таким же чарджером (изменения 0) 4. Заменены еще раз на новые входные ключи пришедшие из китая и все заработало. Причем мультиметром все звонилось как рабочее. |
AndersonKZ [ 23 авг 2023, 20:27 ] | |
стараюсь нечего не покупать на али, лучше всего иметь доноров |
MobyDik13 [ 01 сен 2023, 00:15 ] | |
AndersonKZ писал(а): стараюсь нечего не покупать на али, лучше всего иметь доноров Лучше всего иметь доноров, платить за склад (помещение их хранения) и всё равно, нет нет, да и покупать на али))))))))))) Извините) |
