Текущее время: 14 май 2024, 05:34
 Заголовок сообщения: L340-15IRH (NM-C361 REV:1.0) Не грузит и не устанавливется ОС
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 23:22
Его родная система не загрузилась, думал проблема или с диском или с системой, подкинул свой проверочный ssd m2 с 10-кой, пару раз нормально загрузилась, потом то синий экран (ошибки каждый раз разные), то колесико загрузки крутится и так полчаса-час и без результата. Шины pci-e прозвонил - все живые, питание на ssd тоже в норме, без пульсаций. Подкинул ssd sata в разьем JHDD1 - все тоже самое. Несколько версий ОС и еще пару других дисков результат тот же, установка системы синим экраном заканчивается и из 10-ти все разные ошибки. Отключал питание дискретки, подкидывал другие ОЗУ (набортной нет на плате), отключал все что можно от платы (wi-fi, тачпад, доп плату и т.д). С АКБ и без. Помогайте - не пойму что с ним? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (NM-C361 REV:1.0) Не грузит и не устанавливется ОС
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 10:38
Разные ошибки при загрузке это к процу вопросы..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IRH (NM-C361 Rev 1.0) после китай БП
nik0
22 авг 2021, 13:12
Alex202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad L340-15IRH (NM-C361 rev 1.0) нет старта
arseniy1991
17 дек 2022, 15:04
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C361 Rev. 1.0) короткое на +3VLP . Как локализовать проблему?
Rostyk.07
1952
22 фев 2023, 19:50
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15IRH (NM-C361 REV:1.0) Постоянно моргает индикатором вкл, не заряжает акб.
mishka007-84
13 сен 2023, 12:05
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-15irh gaming ( FG541 FG741 NM-C361 REV 1.0) Не заряжает батарею
ksergi
14
709
02 мар 2024, 16:18
ksergi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
