Текущее время: 26 апр 2024, 08:52
 Заголовок сообщения: LENOVO G585 с чужими матрицами нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 01:47
принесли LENOVO G585 -разбита LED матрица CHIMEI N156BGE-L21,подсветка есть.Поставили новую LP156WH4(TL)(N2) включаем подсветка есть.Выключаем ноут...затем включаем-подсветка есть.Теперь отключаю адаптер от ноута.....немного подождали и вставляем штекер питания, нажимаем ПУСК - подсветки нет(изображение есть). Возвращаем родную разбитую: ПУСК - подсветки нет,перезапускаемся-подсветка есть.
И если теперь подключить новую матрицу то подсветка будет-вкл-выкл...вкл-выкл ПОКА не отключишь адаптер от ноута,если отключить-ВСЕ подсветки нет!...И заново:подкидываем старую матрицу ПУСК - подсветки нет,перезапускаемся-подсветка есть.Причем ведет себя так со всеми матрицами что есть у нас в наличии ....неужели перепрошивать?....или что ? Может кто сталкивался?
...ну кто так паяет?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G585 с чужими матрицами нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 02:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Перешейте матрицу и будет Вам счастье...
С прошивочными граблями в Леново сталкивался неоднократно.
Особенно при вставлении 15,6 лед вместо лампы...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 03:24
неужели прошивка имеет отношениие к подсветке?...ведь изображение есть и причем без всяких искажений?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 14:06
перепаяли Епромку.....подсветки нет....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 17:38
Модератор
Модератор
Ищите совместимую прошивку. Недавно с G560 вроде танцевал тоже с LP156WH4(TL)(N2). От Changwa прошивка подошла. :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G585 с чужими матрицами нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 20:48
Да!Вы все правы.Но в моем случае помогла только прошивка.Не думал что LED подсветка связана с прошивкой.Пвторюсь: было нормальное изображение проблема была с подсветкой и только прошивка помогла.Спасибо всем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам платы с разбитых LCD и LED телевизоров, полностью рабочие, демонтированы из ТВ с разбитыми матрицами
NightShadoW
11
7321
01 дек 2020, 14:09
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ab007ur (DAG37AMB8D0 rev d) Не работает с матрицами FullHD
jured
11 авг 2022, 22:02
jured Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (la-8681p rev 1.0) нет подсветки
Джо неуловимый
791
24 апр 2021, 13:57
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g585 (2181) Нет подсветки
Raimondas
08 июл 2014, 20:48
Raimondas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA-8681p rev 1.0) нет дежурного напряжения
Scorpey
19 июн 2015, 13:32
demokriz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arkan284, guar33, sergej66 и гости: 32
