Текущее время: 30 апр 2024, 17:34
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения Добавлено: 27 сен 2023, 00:08 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
REM писал(а): на последних кнопка мигает пока батарея до какого-то % не зарядится Материнская плата тестируется от блока питания. Да и был недавно похожий аппарат и не мигал кнопкой включения (хоть с АКБ, хоть с БП) ruzalit писал(а): читайте прошивку мультиконтроллера, новую запишите, будут изменения? Судя по всему - поднимаются питания и процессора и памяти. Если я ничего не путаю то прошивку лучше всего прошивать до включения платы (до нажатия на кнопку).
Brtth
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения Добавлено: 27 сен 2023, 07:48 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,271.94
Dima08h писал(а): Да и был недавно похожий аппарат и не мигал кнопкой включения а у меня сейчас на столе лежит и мигает без АКБ (ideapad s145 15ast) полностью рабочий, собираю для себя, это так к слову. акб родная? заряжается?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения Добавлено: 30 окт 2023, 14:14 |
На форуме нашёл картинку с процессором ryzen и подписанными питаниями. Замеры на моём процессоре показали практически полное соответствие (кроме +1.8_VDD - там у меня 1.2В - видимо норма для моего процессора). А вот замеры сопротивлений вызывают несколько вопросов. А именно - можно предположить что 6.4 Ома для VDD_Core норма, как и 50 Ом для +0.75VDD_S5. А вот сопротивление 11 Ом для VDDCR_Soc это мало или нормально для данного процессора ? P.S. Судя по всему нормально, если верить этой картинке download/file.php?id=217264
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения Добавлено: 30 окт 2023, 14:28 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,007.81
Сообщения: 1184 Откуда: Екатеринбург
Сигналы EC_ON_APU и EC_RTCRST#_ON по схеме могут не использоваться, соответствующая обвязка можкт быть не установлена для них. Если все питания поднимаются и заряд акб есть, мультовая прошивка видимо рабочая, нужно проверить движуху по lpc мульта. Не редко на леново приходится перекатывать процессор, черный компаунд под ним залит под несколько рядов шаров и контакт нарушается, снимается чип тяжело и может даже вместе с пятаками, редко с рабочими, в основном с пустыми не использующимися.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения Добавлено: 30 окт 2023, 17:44 |
ruzalit писал(а): черный компаунд под ним залит под несколько рядов шаров и контакт нарушается Вот за это я и не люблю lenovo. В сухом остатке - все дороги ведут к процу. Или перекатывать, или менять... Такой вопрос - как нынешние AMD относятся к продолжительной пайке (подразумевающей срыв с эпоксидного компаунда) ?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения Добавлено: 03 фев 2024, 17:05 |
Поступил ещё один точно такой-же аппарат с такой-же проблемой. При включении есть ток 0.67-0.72А при напряжении в 20В. Питания : +VDDCR_VDD (PL3000-PL3003) 1.2В +VDDCR_SOC (PL3004) 0.83В PL1401 1.83В PL2401 0.76В PL2701 1.22В PL101 13.1В PL201 3.34В PL202 5.1В nik0 писал(а): биос с чистым ме Ясное дело, и МЕ и ТХЕ свежие. Только их к AMD осталось прикрутить и всё. В предыдущем случае реболл процессора результата не дал - была та же картина что и до него. В итоге аппарат был выдан без ремонта. P.S. Может кто посоветует продавца процессоров Ryzen4/5 на известном ресурсе.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения Добавлено: 09 фев 2024, 17:03 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 282.51
Сообщения: 554 Откуда: Pacific
Costabrava писал(а): зачем вы лезете со своими проблемами в чужую тему? Создавайте свою Это не проблема - это констатация факта, по вопросу топикстартера.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения Добавлено: 11 фев 2024, 21:27 |
Costabrava писал(а): Это не проблема - это констатация факта, по вопросу топикстартера. Какого именно факта ? Что без АКБ данный аппарат мигает кнопкой включения и не инициализируется ? Увы, с аккумулятором данный аппарат также мигает кнопкой (и боковым индикатором) и не инициализируется. P.S. Не буду отрицать то, что на других аппаратах Lenovo Ideapad мигает кнопка включения без АКБ.
Doc
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения Добавлено: 11 фев 2024, 21:37 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,072.69
Сообщения: 2759 Откуда: Togliatti
Dima08h писал(а): Какого именно факта ? Что без АКБ данный аппарат мигает кнопкой включения и не инициализируется ? У вас написано "Поступил данный аппарат с проблемой - мигает кнопка включения." и топик соответствующий Вот вам и отвечают на проблему, а про инит никто не говорил)
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения Добавлено: 12 фев 2024, 22:18 |
Doc писал(а): У вас написано "Поступил данный аппарат с проблемой - мигает кнопка включения." Ну так эта проблема не решена. Мигает кнопкой включения что с АКБ, что без неё. Ну а то, что не инициализируется это мелочь...
i001546
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения Добавлено: 14 фев 2024, 01:59 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 595.91
Сообщения: 210 Откуда: Алматы
Dima08h писал(а): Ну а то, что не инициализируется это мелочь... -Мам, можно телевизор посмотреть? -Можно, только не включай (с) Dima08h писал(а): Мигает кнопкой включения что с АКБ, что без неё. Если бата "застряла" и не заряжается выше 30% то он и будет мигать. Нужно проверить ее состояние.
