Текущее время: 28 апр 2024, 02:20
Size
Заголовок сообщения: IdealPad S145-14API (nm-c511) При попытке загрузиться - ошибка acpi_bios_error Добавлено: 27 сен 2023, 10:58 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
После отключения распаянной памяти аппарат включался несколько раз для тестов, и благополучно пройдя их, был отправлен в дальний ящик. Спустя пару дней при попытке загрузиться на логотипе виндовс зависает кружок загрузки, далее выскакивает ошибка acpi_bios_error. Из того что делалось - -менялись настройки биоса -прошивалась флешка на 1.8 в с офф сайта -попытки загрузиться с легаси, уефи 10-ки -попытка загрузиться со стрельца так же уефи и легаси В безопасном загрузиться не дает. Всегда одна и та же ошибка Ну и чтобы точно исключить ошибки с откл. распаянной памяти - двигался резистор RC1607 к земле, вместо линии 3в. Подскажите дальнейшие пути диагностики. или тут из вариантов ток попробовать заменить флешку, прошить ее, а там далее ток проц остается.............
Последний раз редактировалось Size 27 сен 2023, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: IdealPad S145-14API (nm-c551) При попытке загрузиться - ошибка acpi_bios_error Добавлено: 27 сен 2023, 11:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
Size писал(а): nm-c551 NM-C511 наверное?
