ThinkPad Cerbon x1 (Lmq-2 448.01430.0011) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=137325 |
maratcompas [ 27 сен 2023, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | ThinkPad Cerbon x1 (Lmq-2 448.01430.0011) Нет старта |
Добрый день,уважаемые форумчане.есть данный аппарат с неисправностью не включается.бегло пробежался по дросселям.короткого нигде нет.не открывается входной ключик q9.установлен p-канальный tpcc8131.чарджер bq24760t.на управление мосфетом приходит 20v.на выходе 0.отсюда вопрос,есть ли даташит данного чарджера или схема платы?! |
Serguz05 [ 27 сен 2023, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ThinkPad Cerbon x1 (Lmq-2 448.01430.0011) Нет старта |
maratcompas писал(а): короткого нигде нет.не открывается входной ключик q9 если не открывается входные ключи это может указывать на кз на плате. а если сделать замеры между токовым резистором и катушками то что показывает ---------- Добавлено спустя 11 минут 47 секунд: ---------- maratcompas писал(а): есть ли даташит данного чарджера такой стоит в схеме Lenovo Thinkpad T450 NM-A251_NM-A252 там можно вникнуть. viewtopic.php?p=899712#p899712 |
maratcompas [ 27 сен 2023, 13:45 ] | |
Serguz05 писал(а): если не открывается входные ключи это может указывать на кз на плате. а если сделать замеры между токовым резистором и катушками то что показывает Между токовым резистором и катушками везде мегаомы.ни пробития на 19v,ни КЗ на землю нет.какое напряжение должно быть на управлении мосфетом,что бы он открылся? |
Serguz05 [ 27 сен 2023, 14:05 ] | |
если п-кан то ниже входного питания. как что с чарджером можно посмотреть в схеме. отослал в лс. |
maratcompas [ 27 сен 2023, 14:28 ] | |
Serguz05 писал(а): Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 4,639.42 [Пожертвовать] Сообщения: 2092 Откуда: Riga Благодарил (а): 40 раз. Поблагодарили: 659 раз. если п-кан то ниже входного питания. как что с чарджером можно посмотреть в схеме. отослал в лс. Тут интересная конструкция получается))ключами управляет не чарджер,а мульт TB62D515FG. |
Serguz05 [ 27 сен 2023, 19:08 ] | |
а что не понятно в отрицательном напряжении у меня нет схемы от lmq-2 но есть боардвиев . что на ACDC_ID ? бп определяет Вложение: id.JPG какой бп и что на 3-пине относительно минуса 36 W 7,3 kOhm 45 W 120 Ohm 65 W 280 Ohm 90 W 550 Ohm 135 W 1 kOhm 170 W 1,9 kOhm 230 W 4,6 kOhm |
maratcompas [ 03 окт 2023, 21:29 ] | |
Serguz05 писал(а): какой бп и что на 3-пине относительно минуса 36 W 7,3 kOhm 45 W 120 Ohm 65 W 280 Ohm 90 W 550 Ohm 135 W 1 kOhm 170 W 1,9 kOhm 230 W 4,6 kOhm да в отрицательном напряжении все понятно.тут все оказалось сложнее.пробит по питанию мульт который я указал выше.кз увидеть не мог по причине того, что стоят 2 диода по его питанию.после того как скинули кусок схемы от другого ноута- разобрался. |
