Lenovo IdeaPad Y560P (Quanta KL3E) перевести в UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=137332 |
Ciber SLasH [ 27 сен 2023, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad Y560P (Quanta KL3E) перевести в UMA |
Приветствую всех! Решил на Quanta KL3E не менять видеочип, а перевести в UMA. В схеме по поиску UMA есть несколько страниц с элементами. Сделал следующее: 0) снял видеочип 1) установил R514 2) снял R515, R510 3) нужно ли снимать керамику PEG_TXP[0..15], PEG_TXN[0..15] (с.4 схемы: PEG x16 (UMA Non-stuff))? 4) заменил R574, R570 на 33 Ω 5) снял Q29 6) переместил R309 на R312 7) установил R571: 10k (в таблице по схеме на с.11 ещё нужно снять R8489, но такого позиционного обозначения нет) 8) установил BOARD_ID в 001 (с.11): переместил R305 на R299 9) переместил R332 на R327 (хотя на по схеме на с.36 ниже "Board ID" написано UMA=>R274) вместо картинки белая матрица. Что я сделал не так? ЗЫ: до снятия видеочипа и видеопамяти изо было (конечно после диагностической воздуходуйки). |
ruzalit [ 27 сен 2023, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad Y560P (Quanta KL3E) перевести в UMA |
По блок схеме видно, что надо резисторы и резисторные сборки переставлять с дискрета на хаб. |
Ciber SLasH [ 27 сен 2023, 15:34 ] | |
Да... тут ещё фаза граф. ядра не распаяна: PU19. |
ruzalit [ 27 сен 2023, 15:45 ] | |
Можно запитать от питания дискрета, как в делл делали, только питание видеоядра бутет статичным, но легче поставить дискрет. |
Ciber SLasH [ 27 сен 2023, 15:50 ] | |
Видеочип 216-0772003 рабочих не найти. А играть в лотерею с PD им подобных нет желания. Попробую распаять фазу граф. ядра для начала. Только стекляшку (PU19) нужно будет заказывать. |
ruv [ 27 сен 2023, 15:52 ] | |
ну там же 2000-й еще в заводской прошивке присутствует, а они есть новые 11г только вистлер не ставь(он там тоже есть, но тестовый) |
Ciber SLasH [ 05 окт 2023, 19:19 ] | |
с.4: Установил R514, снял R515, R510 Снял R516, R517 Снял керамику PEG_TXP[0..15], PEG_TXN[0..15] с.6: Снял R232 с.8: Заменил R574, R570 на 33 Ом с.10: Снял Q29 Переместил R309 на R312 с.11: Установил R571, снял R575 Установил BOARD_ID в 001: переместил R305 на R299 Установил SYSTEM_ID в 0: переместил R595 на R596 с.12: Снял R280, установил R279 Снял R541, установил L47 с.20: Снял U4 с.23: Снял все "EXT_"-элементы и поставил "INT_" с.44: Снял PQ59 (+1.8V_GPU) с.45: Снял PR206 (EN с ШИМа GFX_CORE) Снял PQ18 (+1.5V на видеопамять) Снял PR110 (EN c ШИМа +1V_GFX_PCIE) с.46: Снял PR59 PR78, PR79, PR80 - установил по схеме Установил PR64, PR33 Установил PR230, PR228, PR229 1.5k, PC221 Установил PC257, PR274, PC255, PR272, PR275, PC256, PR280, PC259, PR279, PR278 -- В итоге матрица и VGA-выход поджигается, подсветка есть, чёрный экран - изо нет. Что ещё упустил? |
ruzalit [ 06 окт 2023, 01:57 ] | |
VGA_SWITCH# на 35стр. Попробовать уровень сигнала поменять. Прошивку матрицы видимо вычитывает, раз включает питание и подсветку матрицы. Питание видеоядра поднимается? |
Serguz05 [ 06 окт 2023, 02:11 ] | |
Ciber SLasH писал(а): поджигается, подсветка есть, чёрный экран - изо нет. экран темнеет чёрный или белая подсветка. в биосе уверены ? ---------- Добавлено спустя 17 минут 53 секунды: ---------- ruzalit писал(а): VGA_SWITCH# на 35стр. Попробовать уровень сигнала поменять. вот только смотрю в схеме и не могу врубится чего переключает. если 1 и 3 соедины Вложение: id2.JPG . ещё на 36 странице Вложение: id1.JPG
ruzalit [ 06 окт 2023, 10:26 ] | |
Serguz05 писал(а): вот только смотрю в схеме и не могу врубится чего переключает. если 1 и 3 соедины Может там вместо переключателя капля припоя, убрать припой, а если нет ничего, то наоборот напаять. На 36стр. уже сделано автором. |
REM [ 06 окт 2023, 11:10 ] | |
https://www.youtube.com/watch?v=XjITK4kEuGM плохое видео.... но может чёкуда подскажет |
Ciber SLasH [ 06 окт 2023, 11:23 ] | |
ruzalit писал(а): Питание видеоядра поднимается? Да = 1V. Serguz05 писал(а): экран темнеет чёрный или белая подсветка. Экран чёрный, подсветка есть. Изо нет. Про Bios думал, выпаял, на днях проверю... зашью с офф. сайта. Serguz05 писал(а): VGA_SWITCH# Это нераспаянный тумблер. Serguz05 писал(а): ещё на 36 странице Тут непонятка: нарисован Board_id с резисторами R332, R327 (Board_id двигал и так и обратно - ничего не поменялось). А ниже указаны совсем другие резисторы вообще в разных местах схемы: R275, R274. REM писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=XjITK4kEuGM плохое видео.... но может чёкуда подскажет У меня другая плата: KL3E - там всё совсем по-другому. ЗЫ: до снятия видеочипа и видеопамяти изо было (конечно после диагностической воздуходуйки). |
ruzalit [ 07 окт 2023, 01:19 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Это нераспаянный тумблер. Значит там сейчас высокий уровень, а если VGA_SWITCH# к массе подтянуть? Ciber SLasH писал(а): Тут непонятка: нарисован Board_id с резисторами R332, R327 (Board_id двигал и так и обратно - ничего не поменялось). А ниже указаны совсем другие резисторы вообще в разных местах схемы: R275, R274. Судя по схеме, r274 и r275 должны быть по умолчанию установлены, ( а как на самом деле?), на них нет пометки, что они могут быть не установлены. BORAD_ID r332 обязательно установлен , r327 может быть не установлен (как на самом деле?), в случае его установки уровень BORAD_ID будет 1.5в, какой должен быть его уровень для uma, не ясно. |
Serguz05 [ 07 окт 2023, 02:07 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Да = 1V. а если отключить питание видеопамяти и видеочипа. ну и может снять чипы. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... f3#p710033 |
Brtth [ 07 окт 2023, 07:37 ] | |
Serguz05 снято, он чуть выше писал ... там похоже еще колдовать нужно https://www.youtube.com/watch?v=XjITK4kEuGM |
Ciber SLasH [ 07 окт 2023, 12:32 ] | |
Brtth писал(а): там похоже еще колдовать нужно https://www.youtube.com/watch?v=XjITK4kEuGM У меня другая плата. В видосе KL3A, у меня KL3E - они совсем разные по компонентам (у них одинаковая только форма текстолита). По другим вопросам отвечу позже... |
Brtth [ 07 окт 2023, 12:36 ] | |
сори, между глаз попало)...читал же выше |
Serguz05 [ 07 окт 2023, 14:10 ] | |
viewtopic.php?p=613982#p613982 ---------- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: ---------- p.s. а проц сейчас какой стоит ? |
Ciber SLasH [ 07 окт 2023, 18:09 ] | |
Bios + EC прошил с офф. сайта. ruzalit писал(а): если VGA_SWITCH# к массе подтянуть Сделал. Изо нет. ruzalit писал(а): r274 и r275 должны быть по умолчанию установлены Изначально стояли и стоят. ruzalit писал(а): BORAD_ID r332 обязательно установлен , r327 может быть не установлен (как на самом деле?) Так и было: r332 установлен, r327 - не был установлен. ruzalit писал(а): в случае его установки уровень BORAD_ID будет 1.5в Нет, там либо верхний (сигнал подтянут к +3V), либо нижний резистор (подтяжка к земле) должен быть установлен. Обычная подтяжка к нужному уровню. Это не делитель напряжения. Serguz05 писал(а): viewtopic.php?p=613982#p613982 morik59: Попробуй R278 поставить на место R279. R279 я установил. А зачем снимать R278 - совсем не понял. Serguz05 писал(а): а проц сейчас какой стоит ? SR02Y (Intel Core i7-2630QM) PS: распаял нулевики на LPC, чтобы POST-карта работала. POST B0. |
Serguz05 [ 07 окт 2023, 18:59 ] | |
Ciber SLasH писал(а): POST B0. слишком многозначно. вроде B0 refers to "runtime set virtual address map start". B0 относится к «началу карты виртуальных адресов набора времени выполнения». Ciber SLasH писал(а): i7- а если поставить Pentium какой нибудь ... ну это так - теория в мыслях. |
Ciber SLasH [ 07 окт 2023, 19:07 ] | |
Поставил SR0EW (Intel Celeron B800) - никаких изменений. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- i5-2450M, i3-2370M - тоже самое. |
Serguz05 [ 07 окт 2023, 19:39 ] | |
тут что то. но у меня пока нет доступа https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=80049 |
Ciber SLasH [ 07 окт 2023, 19:42 ] | |
Там про KL3A, а у меня KL3E - совершенно разные платы. |
Serguz05 [ 07 окт 2023, 20:11 ] | |
там автор по ходу указал что у него не DAKL3AMB8E0 а DAKL3EMB8E0 REV: E хз не вижу вложения там что да как |
Ciber SLasH [ 07 окт 2023, 21:19 ] | |
Там ничего интересного. В архиве фото снятых компонентов (снято питание и мосфеты видеочипа) на плате KL3A. ЗЫ: POST B0 на этой плате уже должна быть картинка: viewtopic.php?p=247590#p247590 Экран таки не совсем чёрный: по бокам пробегают цветные помехи Я тут на с.12 делал следующее: снял R280, установил R279. Снял R541, установил L47. А нужно ли устанавливать R279, L47, если в таблице ниже написано SW=NA? Вложение: c.12.png
Ciber SLasH [ 10 окт 2023, 16:42 ] | |
Снял R279, L47 - теперь экран чёрный с подсветкой и без помех. Походу эти элементы для UMA не нужны. EDID вычитывается, матрицы другие подкидывал (хотя на внешку тот же квадрат Малевича), даже хаб другой поставил - изо всё равно нет. Залил дамп с чисткой ME. Теперь POST C0. На дампе с офф. сайта доходит до B0, затем нажимаешь F1 на USB-клаве и дальше останавливается тоже на C0. Т.е. и на офф. сайтовском биосе и на дампе уже должна быть картинка, но её нет (суслик видишь?... нет. А он есть!). Если подключать флешку перед включением, то светодиод флешки начинает мигать, потом тухнет, как появляется подсвеченный чёрный квадрат Малевича на матрице. Если флешку подключить после появления подсветки, то плату уже никак на неё не реагирует. Такое ощущение, что хаб затыкается на чём-то. |
Ciber SLasH [ 13 окт 2023, 21:34 ] | |
А что за таблица f по фазам питания (с.46)? Какой элемент высчитывает она? Вложение: ScreenShot_2023-10-13_203153.png И не понятно почему на выводе IDES_N_GFX должен висеть PR33 (если видеочип установлен, то не должен), а вывод IDES_P_GFX без всяких резисторов? Нужен ли PR33 в UMA? Вложение: ScreenShot_2023-10-13_203801.png Также не распаивал элементы C-Test. Нужны ли они в UMA? Вложение: ScreenShot_2023-10-13_204635.png
nik0 [ 27 ноя 2023, 20:31 ] | |
встройка распаяна? хаб что кажэт\ судя по старым платам там нет встройки, онли дис |
